查看: 11255|回复: 35
【诀窍】能快速提高人工磨制麻花钻能力的简单测试手段
发表于 2012-8-16 13:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 n8 W0 p3 v  t: u/ _$ [0 |
: `: ~, L- f, Q6 q& G% @本人原创,可以转载,但是必须著名原作者:葛忠华 7 _5 f& k7 F, h' e
( T/ U* o" I1 |7 B  h9 L1 g很多人看不懂,晕死了,这就是个自我检测法,类似一种压力测试,就像国外什么评级机构等要对很多企业做压力测试来评估企业存在的问题。这个初中毕了业的人都能看懂的啊。这篇文章跟你从不从事过钳工或者钻工车工与否并不存在关联性的。就是你从来没有接触过麻花钻什么的也应该能够理解大概的。
$ C. P8 d1 p5 V0 b" U; g
8 U6 Y2 W- d9 Q. x7 o6 S" s) `4 P0 ?6 W' C/ [2 c8 z* G
  有一天磨了一个上工钴钻,这个钴钻被我磨过很多次了,总之打孔也没有特意量过,前天打12毫米深的45号管壁上,一辆10.3,10.2甚至10.4毫米,因为进口比出口通常要大0.1毫米。晕死了,原来孔能大这么多呀,看样子自己磨的钻头还是不够对称呀。今天又细心磨了一下,打出来个孔非常光洁,出口处也几乎没有毛刺,用内孔量规一量,10.05毫米,觉得不错,打了2个都是差不多光洁度,进口与出口也都是差不多尺寸,转速比较低,我估计在五六百钻,手柄直接手压。所以转速高点可能孔径还会小一点了。不知道能不能磨出打出10.02毫米的孔呢,可能需要借助磨钻头机试试。另外我不是打在平板上的,我是打在管壁上的,没有打样冲点,也不是用游标卡尺量取内孔的,以上两点很重要,一般人量内孔尺寸使用游标卡尺反爪量取的,那旧卡尺量内孔是不可取的,通常会有10丝以上的偏差。因为游标通常是由正爪归零的,而使用一段时间的游标卡尺的正爪与反爪归零点是不在一个点位的。就是这一点会使人经常产生认知错误。所以如果是数显或者带标游标卡尺要量取内孔时需要找量块归零,否则10丝的偏差会跟谁你的。
+ s( G1 b) ~7 W/ r% \       所以要检验手工磨制的钻头对称度高否可以采用我的方法,忘记说了,不能才有标准麻花钻尖,才有流行的135度大顶角自定心头尖样式。直接打管壁,或者把一块钢板夹持在平口钳上故意放的斜一点,倾斜个几度就够了,也不要点样冲点。如果你下钻很困难,钻头严重弯曲的话那就说明钻尖对称度不够高了。我觉得这是提高磨钻嘴能力的一种测试手段,非常有用。& U3 Q+ c% {, K9 X
       如果你已经能下钻并钻通了你自然会得到一个很好的成品孔了,孔径也不会大的夸张。. ?* G! @' K  T& t6 j( U- M
! U7 n9 a% j) t. V4 S
, ^+ |7 v5 k- ?
 楼主| 发表于 2012-8-16 19:24:59 | 显示全部楼层
自个给自己顶一个
发表于 2012-8-16 19:32:19 | 显示全部楼层
都是经验呐
2 o9 Z" T% f% K4 G) S
 楼主| 发表于 2012-8-17 13:24:08 | 显示全部楼层
没事给自己顶一下
发表于 2012-8-18 20:57:50 | 显示全部楼层
经验之谈,佩服佩服
发表于 2012-8-18 22:18:52 | 显示全部楼层
没太明白  ,要求上图,哈哈!
发表于 2012-8-19 00:14:39 | 显示全部楼层
楼主别着急自己顶 ,您能把最后一段总结部分再详细论述一下吗??不是很明白啊。。
发表于 2012-8-19 00:30:29 | 显示全部楼层
看的很晕
发表于 2012-8-19 19:47:35 | 显示全部楼层
报告楼主,普通10的钻头实际只有9.98,不信可以量哦……所以…你磨的还是偏的……
所以磨得好钻出来会小一点  发表于 2013-1-6 12:46
我没说不偏啦,不过我说的关键不是这个,是要你的钻头能在倾斜面上没有定位基点的情况下能顺利下钻,我没采用短钻头,我使用的100多毫米长的全新钻头磨的才是关键。  发表于 2012-8-19 20:07
发表于 2012-8-19 19:53:20 | 显示全部楼层
不太明白哦!
GMT+8, 2024-11-29 22:50 , Processed in 0.053740 second(s), 20 queries , Gzip On.
