查看: 2124|回复: 4
以前是自动车床加工然后再铣边机铣扁位,现在想冲压成型
发表于 2012-8-16 09:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
此零件以前是自动车床加工然后再铣边机铣扁位,现在想冲压成型,请教各位大侠该如何设计此模具
 楼主| 发表于 2012-8-16 09:43:55 | 显示全部楼层
零件图片
发表于 2013-3-9 10:33:24 | 显示全部楼层
这个不行把,拉伸的太长啦壁也厚的。这个零件要是量多的话,你可以在车床上的另一侧增加个铣头,直接铣扁。至于凸缘还是用自动车直接车的。
发表于 2013-3-14 22:15:05 | 显示全部楼层
可以压铸成型吗
发表于 2013-3-29 23:29:53 来自手机 | 显示全部楼层
不能冲
GMT+8, 2025-1-21 18:50 , Processed in 0.074752 second(s), 20 queries , Gzip On.
