查看: 17583|回复: 59
液压系统中如果油管突然爆裂,中间需要安装的阀叫什么名字
发表于 2012-8-16 08:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压系统中如果油管突然爆裂,液压油缸不会突然下滑,中间需要安装的那种阀叫什么名字?有什么型号吗?谢谢
( v/ \+ y. q) Q" R! \1 G- t" V
发表于 2012-8-16 08:27:31 | 显示全部楼层
那是单向阀,规格根据你的压力限制而设定的
发表于 2012-8-16 08:59:38 | 显示全部楼层
单向阀
发表于 2012-8-16 09:24:32 | 显示全部楼层
防爆阀
发表于 2012-8-16 10:02:00 | 显示全部楼层
这个阀是单向阀的一种 很多教材或者样本中叫止回阀!看看样本吧。上边肯定有你需要的型号
发表于 2012-8-16 10:16:39 | 显示全部楼层
counter balance valve
发表于 2012-8-16 10:47:30 | 显示全部楼层
      那个阀,俗称液压锁。具体学名是“双向油路自锁阀”
0 g; G$ I1 z9 U5 }% `" V- B( e5 y我手上样本太少。只有上海东方液压件厂的样本其型号是;* C2 \0 H& o0 q
SYS-L10H,流量40L/M& y3 D9 F; o" t! X' J! w0 D
SYS-L15H,流量80L/M
1 B. S/ C3 q9 R7 r2 VSYS-L20H,流量100L/M .
4 T3 [1 L) M) Y2 T" w
发表于 2012-8-16 10:55:56 | 显示全部楼层
应该是液控单向阀
液控单向阀,正解  发表于 2012-8-21 13:38
发表于 2012-8-16 11:47:37 | 显示全部楼层
先导式调速阀
驴唇不对马嘴  发表于 2012-8-21 13:38
发表于 2012-8-16 13:55:25 | 显示全部楼层
安全阀,网上搜一下
GMT+8, 2025-2-24 13:37 , Processed in 0.080605 second(s), 17 queries , Gzip On.
