楼主: zmlxy
求M2不锈钢丝孔(盲孔)加工方法,最近接了一批单
发表于 2012-8-17 20:45:01 | 显示全部楼层
以前在攻丝机上攻过M2的产品(压铸铝),怎么说呢,这个靠手感有时候攻几个就断了,有时候可以攻500个,要磨丝攻的,不磨不行,大概平均下来一个丝攻可以攻350个左右吧,呵呵,总从我进那个厂以来,这个“好活”就全包给我了,还好批量都不大,
 楼主| 发表于 2012-8-18 13:59:34 | 显示全部楼层
老板` 发表于 2012-8-17 20:45 2 W: |. k; a) Q& K# D4 m
以前在攻丝机上攻过M2的产品(压铸铝),怎么说呢,这个靠手感有时候攻几个就断了,有时候可以攻500个,要磨 ...
* H- C4 U) x' D9 s9 P2 m请问你用的是什么品牌的丝锥?
国产的呗,一般五金刀具点都有卖,估计不锈钢的不能做,  发表于 2012-8-18 20:41
发表于 2012-8-18 21:46:37 | 显示全部楼层
zmlxy 发表于 2012-8-15 22:46
! E  u, c8 K9 t: j# K好的,你试过后,给我反馈一下情况,谢谢!
: t5 l" }1 t! R4 q$ \! C价位有些高,不建议改工艺,不太合适,该断还是断
  F* u0 l8 g' e/ V# R* Z
 楼主| 发表于 2012-8-19 10:10:11 | 显示全部楼层
qw12er008 发表于 2012-8-18 21:46 ; `! @: M8 o/ L* q; J% @
9 a5 z+ y; D; Q& r% C! r
谢谢!不知道那种气动攻丝机是否好用。
发表于 2012-8-19 21:32:31 | 显示全部楼层
zmlxy 发表于 2012-8-19 10:10 3 }4 t6 e# ?4 K4 k
谢谢!不知道那种气动攻丝机是否好用。
( X" U, S% D- ]  j# U6 h- }不行,非常不行,M10以上攻不动,公司两年前买过,垃圾产品,攻铸铁还可以
; b4 i, C1 W; R
发表于 2012-8-19 22:01:46 | 显示全部楼层
用iscak的试试,OGS是比较便宜,最好在配台有扭力的攻牙头2 C1 K3 B" Q  W; h+ Q: x
发表于 2012-8-19 22:53:46 | 显示全部楼层
中国龙方舟 发表于 2012-8-16 21:24 4 g1 z9 }; G9 ?* n& g7 F6 N# ?
你不会自己修磨一锥呀,修磨时前后呈5°角。
+ t/ W( B5 O& i) \$ Z+ ^那就没办法了,我这边就是自己修磨的,攻的还是304冷轧板。
' e# G! f  t: R# F5 g% i8 w" Q$ {
发表于 2012-8-20 11:29:46 | 显示全部楼层
只见过M5以上用螺纹铣刀,M2还没见过用螺纹铣刀加工
 楼主| 发表于 2012-8-20 22:30:51 | 显示全部楼层
如果用钻攻机是不是能提高效率,不过不锈钢M2的盲孔不知效果怎么样?
发表于 2012-8-24 14:58:55 | 显示全部楼层
不锈钢攻丝作业本身是有难度的并且LZ的这个工件深度较深,这个活肯定是丝锥选型有问题了,顺便说下2楼推荐用螺纹铣,螺纹铣需三轴半以上的设备作业请注意!用深孔不锈钢专用丝锥,或者挤压丝锥效果会有改善!
GMT+8, 2024-11-30 13:34 , Processed in 0.054080 second(s), 14 queries , Gzip On.
