楼主: zmlxy
求M2不锈钢丝孔(盲孔)加工方法,最近接了一批单
发表于 2012-8-16 08:06:23 | 显示全部楼层
好点的螺旋槽丝锥,不锈钢专用的,含MoS2的涂层。挤压丝锥(带润滑沟槽)效果应该也可以,只是要注意底孔大小以及足够润滑。螺纹铣刀怕是不行,因为孔太深,而且螺纹铣刀嗷嗷贵。2 |; z; H+ C" U
发表于 2012-8-16 09:33:10 | 显示全部楼层
之前我这边试验了。M4的316不锈钢加工,埃莫克法兰肯的丝锥比OSG的好用。加工中心上做下。孔打大点。
 楼主| 发表于 2012-8-16 10:52:58 | 显示全部楼层
ying3861508 发表于 2012-8-16 09:33
, l1 ~, Y, I. h0 L2 Y之前我这边试验了。M4的316不锈钢加工,埃莫克法兰肯的丝锥比OSG的好用。加工中心上做下。孔打大点。
" Z$ D2 a& L7 _% {2 l& m0 r
像M2这样的小孔在加工中心上好用吗?容易断丝锥吗?
发表于 2012-8-16 21:24:31 | 显示全部楼层
zmlxy 发表于 2012-8-15 22:02 . P9 ?+ U' U1 r/ p3 i- b. M2 E5 z
一锥二锥 问了一家刀具商只有手攻的。
" W3 f. \" _  s( Q# q* g6 e6 Q: o* ^你不会自己修磨一锥呀,修磨时前后呈5°角。
这样的丝锥一般的工人修磨直接报废。  发表于 2012-8-18 14:41
 楼主| 发表于 2012-8-16 21:37:53 | 显示全部楼层
螺纹爱好者 发表于 2012-8-16 08:06
6 X+ i' \* o: ]+ [/ S) T: o好点的螺旋槽丝锥,不锈钢专用的,含MoS2的涂层。挤压丝锥(带润滑沟槽)效果应该也可以,只是要注意底孔大 ...
* h2 i; W! L6 c4 @: `  E+ k你好,能介绍一下,用什么牌子的好吗,我们现在加工的是2M的盲孔螺纹,深度要求6个。现在攻丝技术好一点的师傅都是用手来攻,太没效率了。
嗯,一直在折腾NORIS。呵呵~  发表于 2012-8-17 08:32
他推荐的是NORIS 进口丝锥应该都可以,国产质量不好所以断的多。  发表于 2012-8-16 22:34
发表于 2012-8-17 08:31:19 | 显示全部楼层
8 V; E  v2 _7 j% E, D) Y
zmlxy 发表于 2012-8-16 21:37
. x! W8 h& Z  \' o5 k3 b( h4 i你好,能介绍一下,用什么牌子的好吗,我们现在加工的是2M的盲孔螺纹,深度要求6个。现在攻丝技术好一点的 ...
2 E9 _0 l+ h" D( \楼主可以试用日系丝锥像OSG、YAMAWA这些牌子,普通工况能用的前提下相对便宜一些。抗造的话可以用欧洲牌子像NORIS、Emuge、Walter、LMT、Guhring这些。
2 b5 y0 B* X; H; o% y6 r% C
发表于 2012-8-17 08:35:20 | 显示全部楼层
楼主,建议你攻丝时同一个孔攻2-3次,指不乱牙的前提,这样会好点,建议不要买OSG的丝攻,加工不锈钢的根本就不行。: ]3 R  ~& E) q6 |* N/ K4 A
建议买NACHI的粉末冶金丝攻试用下,我公司就是这样用的,加工不锈钢孔前提是在止规不进的情况下,同一孔机床上攻丝攻2-3或4-6次,有利于排铁屑,还有冷却液一定要加好。1 b* C5 R% G" ^" X
: \$ h% X' b+ _. G/ F& Z试验下,丝攻在主轴上的跳动要打好。  E2 f0 w& u2 s! |" k/ }5 J  L$ @8 C/ `
加工丝攻弄个使用寿命,不等断了才换,那样产品都报废了。
发表于 2012-8-17 08:39:59 | 显示全部楼层
还是手工好,
发表于 2012-8-17 09:05:51 | 显示全部楼层
http://www.cut35.com/info/11112.html。丝锥的品牌和认知。你自己看下。{:soso_e183:}
发表于 2012-8-17 16:33:34 | 显示全部楼层
来学习的,不锈钢硬度高,攻丝确实很难加工
GMT+8, 2024-11-30 13:35 , Processed in 0.056540 second(s), 14 queries , Gzip On.
