楼主: 浦江思南
主轴异常声音问题
 楼主| 发表于 2012-8-16 12:25:05 | 显示全部楼层
ray1112 发表于 2012-8-16 10:33
5 l# y" Z: h# c& Y* K$ z声音是低频还是高频的?低频的话一般是机械问题~~包括轴承 动平衡等等~~高频可能是参数调整问题~~
2 @+ [& q' d4 Y8 N( P  F* N
请问参数调整问题~~是指什么参数?能具体点吗?
发表于 2012-8-16 12:30:24 | 显示全部楼层
根据多年的经验,应该是撞过。我遇到过类似的情况。
发表于 2012-8-16 13:36:36 来自手机 | 显示全部楼层
浦江思南 发表于 2012-8-16 12:255 T" Q3 {3 Z+ X8 b9 ?9 O' L
, e- l2 q* o* K& k0 b1 d& _, v8 g
当然是主轴参数咯。。这个要让厂家来调的,如果原本是好的,现在出问题了,那也是机械部分发生了某些变化造成的
发表于 2012-8-16 13:40:22 | 显示全部楼层
看看矢量驱动器有没有问题,电流正常不,产数修改试试。轴承有没有裂纹。
发表于 2012-8-16 20:16:56 | 显示全部楼层
哈哈,楼主不要被忽悠了啊,主轴有异响但主轴性能精度等不受影响基本可排除主轴本身的原因,一般是联轴器或电机连接板的装配精度变了。如果不是那就有可能要更换主轴了。
发表于 2012-8-17 18:56:48 | 显示全部楼层
应该是撞刀后主轴动平衡不好。
) @, I( v0 [' J) D: @6 M% y- _' T. x) n, X1 @, Z2 H0 o
发表于 2012-8-19 16:44:01 | 显示全部楼层
加装主轴过载保护装置
发表于 2012-8-25 18:18:48 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2012-8-27 09:43:03 | 显示全部楼层
主轴异响,多源于主轴轴承。
发表于 2012-8-30 11:52:33 | 显示全部楼层
看到楼主说没用过3500以上的转速,让我们做主轴的情何以堪+ Z  n6 h6 d) s! D7 _
GMT+8, 2025-4-12 05:33 , Processed in 0.051459 second(s), 12 queries , Gzip On.
