查看: 8519|回复: 19
主轴异常声音问题
发表于 2012-8-15 15:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行朋友们好!
3 W1 L/ _1 E" O7 q  M! Q小弟入行较晚,刚又碰到一个问题请教大家。
" x1 o; H/ @  D, e$ G9 w我司一年前刚导入的3台加工中心新设备,目前刚过一年质保期,
8 P, f+ S/ O0 H, D/ X现在发现主轴转速在3500以上开始有异音,由于产品换型之前一直0 {; V9 F/ e9 A! R; D
没有使用3000转以上的转速,不知道之前有无这种声音;
/ O- [9 ^, ?: L3 U7 S$ @( ~说起来也真怪,加工精度没有问题,主轴径向跳动精度都不错,手动转动主轴也没, |- I7 ?- B1 S& \0 m
什么阻力咯噔,主轴摸上去也没什么温度变化,看结构上主轴和- q/ t! M$ q' g6 h. ^8 [- V
伺服马达通过联轴器直接相连接的。
: ^: e% g; q5 ^4 @设备厂家来看过,检查主轴电流负荷偏大,摸了摸主轴说高速旋转时有震动感,
3 h# V$ [( k5 L说可能是我们设备主轴撞过刀什么的,要换主轴才行。
  m3 |4 _4 @$ F2 o" y5 d7 n4 f由于我也是刚来不久,去问同事是否撞过刀,, ?4 _' b% I# [0 S6 u& w& ^/ b4 S
他们也说没有,(谁知道呢,要是我肯定也说没有)。# u& [, r4 c! p6 K
这样一来,设备厂家说过保质期,且主轴是消耗品不肯免费更换,
3 Q  x1 b0 \  c% B, X, F4 X这样子的话我们应该怎么和厂家协商好呢?: O" l; ~; c. q6 R7 Y3 n& j' ^, h
 楼主| 发表于 2012-8-15 15:12:18 | 显示全部楼层
补充:同样型号的另一台设备声音很轻。主轴电流负载也很低。
发表于 2012-8-15 18:53:27 | 显示全部楼层
协商?
: w, ~- I6 j  J9 ]  |  ?5 O- C4 S
1 y; \' f# s/ Y6 |* A如果关系不铁的话没什么好协商的,换与不换。
; k$ |/ ]* s7 N
# h. c; K3 K; J1 g! |( k& J. c而且不知道那个主轴头是否进口,如果是进口就不用想修理了只能直接更换。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-15 20:15:57 | 显示全部楼层
伺服马达通过联轴器直接相连接的,3500转就响。可能里面的轴承有问题了
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-15 21:47:36 | 显示全部楼层
3楼说的对如果是进口的就别修了
0 o0 b( H3 ^( L8 d  M如果能修还是找专业的
+ z5 u; h* b2 S" P' Y
发表于 2012-8-15 23:48:00 | 显示全部楼层
你已经过了保质期、肯定没的协商。一个主轴不少钱呢。
( |4 r1 V. ]6 p, {, b  i* m  a5 Q6 ~5 g( V2 e2 n+ [
修你还是别修了、要么换主轴。# c: G/ V8 Z8 b  J+ t, e' g" P/ L3 F
4 M2 u, c+ q: \; I' G 你有三台、这台就做做粗加工什么的精度低的件算了。
发表于 2012-8-16 09:04:44 | 显示全部楼层
如果是轴承出现问题,运转一段时间会发热的。是否是轴承的预紧量发生了变化?
发表于 2012-8-16 09:07:40 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}就拉拉毛刀吧。到时候拉不动了再换新的。哈哈
发表于 2012-8-16 09:16:16 | 显示全部楼层
做做粗加工也行撒
发表于 2012-8-16 10:33:39 | 显示全部楼层
声音是低频还是高频的?低频的话一般是机械问题~~包括轴承 动平衡等等~~高频可能是参数调整问题~~
GMT+8, 2025-4-4 23:59 , Processed in 0.059690 second(s), 18 queries , Gzip On.
