查看: 3813|回复: 7
液压系统中的管路压力是如何计算的?
发表于 2012-8-15 14:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在液压系统中管路的压力如何计算
发表于 2012-8-15 16:09:47 | 显示全部楼层
楼主指的什么,是说管路的承压能力还是压力管路中某处的压力值
发表于 2012-8-15 21:39:24 | 显示全部楼层
很难算,拐弯、接头、变径、壁厚、流速、粘度等等都会影响的。一般这些影响都不大,基本都忽略了
发表于 2012-8-16 21:27:16 | 显示全部楼层
笼统的说压力由负载决定。
 楼主| 发表于 2012-8-17 10:22:09 | 显示全部楼层
seasound 发表于 2012-8-15 16:09 & }9 P. ?. ]; F0 b
7 M9 l# m8 b$ K. O) [  e* p9 i
压力管中某处的压力值
+ p$ p1 ~& F% V1 K/ T' c
 楼主| 发表于 2012-8-17 10:24:50 | 显示全部楼层
贝贝 发表于 2012-8-15 21:39
) q8 g5 a, C+ t: O+ F, _很难算,拐弯、接头、变径、壁厚、流速、粘度等等都会影响的。一般这些影响都不大,基本都忽略了
' g+ {' V2 [1 w4 L
那要计算某一点的压力怎么办,如果说不考虑你说的这些的话,那是不是在管路中只要没有溢流阀或减压阀之类的 压力都相等吗?
发表于 2012-8-17 10:38:33 | 显示全部楼层
像版主所说的,需要考虑很多因素,但是针对各种情况都有专门的经验计算公式,建议楼主查阅专业的书籍,机械设计手册液压部分就有相关的知识点,针对各种常见情况的压力降问题。这不是几句话就能说明白的' e( ?) o) O/ D! ^* f2 S# c
! [! M2 G4 }& v+ W( s% Z即使管路里什么附件都没有,仅是直管路,也是有压降的,只是很小,一般的管路系统可以忽略不计
发表于 2012-8-18 11:55:05 | 显示全部楼层
液压设计手册有详解
GMT+8, 2025-2-25 16:56 , Processed in 0.074108 second(s), 18 queries , Gzip On.
