楼主: ⑦枫⑦
加工中心主轴修复,经验通报
发表于 2014-9-5 11:58:47 | 显示全部楼层
哪家的设备?
发表于 2014-9-5 17:44:49 来自手机 | 显示全部楼层
这个也就磨磨锥孔而已,要是碰上大点的撞击,可不是这么简单了
发表于 2015-11-13 18:47:04 | 显示全部楼层
这个不是正道,一旦主轴受力了,精度会不会直线下降?
发表于 2015-12-18 21:01:04 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2015-12-19 09:36:58 | 显示全部楼层
很好。
发表于 2016-1-11 00:35:57 | 显示全部楼层
这个是解决刀柄孔严重磨损的问题,主轴一般是轴承磨损,怎么解决?
发表于 2016-1-11 10:41:21 | 显示全部楼层
看样子挺给力的
发表于 2016-1-11 13:48:01 | 显示全部楼层
不慎太靠谱  主轴2万?  服务费还差不多!!!
发表于 2016-1-11 18:18:46 | 显示全部楼层
没看到那是什么样的东西,如果真是图上,工作台上装的那东西的话那就不是很看好,1、那个研磨用的砂轮再Z向很短,势必要有一个轴要运动,那样必定会有误差,如果经验不丰富或者准备工作不到位肯定会有误差累积;2、主轴锥孔为7-24(一般的),磨完后那个7-24也许会不变,但大小口必然会有变化,那样肯定要调整主轴对拉钉的拉紧力。$ O4 R1 z& S1 A( k$ F1 I
主轴的锥孔修复一般有经验的老师傅会用检验芯棒查找锥孔高点,然后手工修磨,或者采用高精度的磨床进行研磨。
* l( w& b$ Y* ~5 O, Q在下学识浅薄,不知道对不对,请知道!
发表于 2016-1-11 20:53:24 | 显示全部楼层
这样碾磨我很感兴趣这是我的联系方法;qq1121851560
GMT+8, 2025-2-24 02:26 , Processed in 0.065606 second(s), 15 queries , Gzip On.
