查看: 33404|回复: 126
我漏标尺寸,闹笑话了
发表于 2012-8-15 09:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近新开发的设备,我画了100多张图,拿到总公司去加工,结果有10几张图都有漏标尺寸的现象,他们笑话啊,“看看,这就是那边研发部的图纸,还漏标尺寸”,我脸上已经挂不住了...
1 D& L0 j+ F0 C图纸就一个人审核,加上我不太仔细造成的...3 }% h: p; X* X; u& J4 I: g  c1 ]
正常的,加工那边要是不挑出来几个错显得自己没水平,何况真的漏尺寸了。。。一百多张图纸,靠一个人审图是靠不住的,刚刚也出了一批图纸,我们两个人审图最后打出来还是有错。时间,经验,耐心,细心,缺一不可。  发表于 2012-8-31 10:45
才漏10几张,算是很不错的了,一张图纸几十个尺寸,一套图纸下来几千个尺寸,时间又紧,不漏就不正常,人非圣贤,孰能无误。  发表于 2012-8-17 22:19
漏尺寸不可怕,可怕的是加工师傅不问,直接给加工出来,那才叫麻烦。人难免出错,研发是最容易出错的。仔细点,尽量。  发表于 2012-8-16 08:53
参与人数 2威望 +11 收起 理由
samsun185 + 1 漏尺寸不要紧,比错了要强
老鹰 + 10
发表于 2012-8-15 09:10:54 | 显示全部楼层
制度问题,自己审自己,很容易出漏子,你看看正规图纸上有几个签名栏
发表于 2012-8-15 09:23:27 | 显示全部楼层
应该要签字,生产制度问题吧,大批量生产就要重重把关,我们单件生产的就要一个总工签字就行了。
额,也是,难免的……  发表于 2012-8-16 08:39
我们这图纸签字的地方有半页纸。签的名字也都在。但是,没一张图纸是不丢尺寸、标注重复的---人家说这么多年了,习惯了  发表于 2012-8-15 20:32
发表于 2012-8-15 09:27:32 | 显示全部楼层
内心在被嘲笑中强大,有错不要紧,吸取教训。
发表于 2012-8-15 09:44:50 | 显示全部楼层
成长就是这样开始的
发表于 2012-8-15 09:48:13 来自手机 | 显示全部楼层
注意点就好了。告诉你我的方法,出图的时候仔细检查一遍,打印的时候检查一遍,打印出来自己签字的时候再检查一遍。这样一般不会漏尺寸
再急也是这样。没人审图再不仔细点,出丑的还是自己  发表于 2012-8-15 11:33
肯定是催的比较急,一个人搞就是难免的  发表于 2012-8-15 10:04
发表于 2012-8-15 09:54:43 | 显示全部楼层
哥们 我以前也是容易漏标尺寸的  画好依次检查定形 定位尺寸 对完就没问题了 要么作为工人试图去生产下你会发现你再会漏尺寸了 你试试 我这样做了就没漏过
- Q) `9 n4 |' i! z5 G2 E$ d9 i3 E' V
发表于 2012-8-15 09:55:56 | 显示全部楼层
男孩子 发表于 2012-8-15 09:54 5 X$ \, q& K2 z, F
哥们 我以前也是容易漏标尺寸的  画好依次检查定形 定位尺寸 对完就没问题了 要么作为工人试图去生产下你会 ...
' p0 R0 m7 k5 z简而言之  查定型 定位尺寸  模拟制作
发表于 2012-8-15 09:58:58 | 显示全部楼层
告诉你一个方法,标注时按照机加工的流程进行标注,最后再看着图纸脑子里再呈现一边机加工流程,这样一般不会漏标,如果漏标的话你脑子里就加工不出那个零件了,嘿嘿
" U' O) _" p$ o( S" o% h( x( G" ^2 k9 H2 u& A4 R. C
如果时间多的话,照你的二维图话三维图{:soso_e104:}# g% S! N$ W4 S$ U7 o' b5 a/ K
我们都是三维导出二维,尺寸也很麻烦  发表于 2012-9-4 10:00
这个确实可行,不过在设计的时候会有一些工艺尺寸,比如是用来制作工装的,这样需要怎么考虑呢?  发表于 2012-8-28 16:46
恩,这个方法是不错,不过要有时间保证才行,就怕时间紧,任务重,老板催奥。  发表于 2012-8-27 16:45
这个方法不错,顶!  发表于 2012-8-19 23:23
这办法很好,其实最重要的还是出图的时候仔细,靠后期检查都有些无力,我现在依然是漏,但是会尽量去避免  发表于 2012-8-16 23:05
开模的呢  发表于 2012-8-16 16:00
这个方法不错,把工艺也走了一遍,不过图纸还是要另外一人来审一遍,不然难免出差错。  发表于 2012-8-16 14:12
这样是好,不过对设计人员要求高一点。  发表于 2012-8-15 15:12
此方法行的通,少尺寸画不出来,加工部出来  发表于 2012-8-15 10:05
发表于 2012-8-15 10:04:41 | 显示全部楼层
画好后模拟生产过程走一次
  发表于 2012-8-15 13:34
GMT+8, 2024-11-26 16:42 , Processed in 0.057551 second(s), 16 queries , Gzip On.
