楼主: 古怨云
普通铣床能否达到这样的精度
 楼主| 发表于 2012-8-14 21:09:31 | 显示全部楼层
小笨孩 发表于 2012-8-14 21:04 ' R7 e; }8 F+ O" b, s& y- V
国内的普通铣床是做不到。
+ w  ]/ F3 ^  I( z恩,好的,谢谢
发表于 2012-8-14 23:07:11 | 显示全部楼层
看你花多大成本咯,做个100件可能有几件也说不定。
发表于 2012-8-15 20:19:23 | 显示全部楼层
只是做一件的话怎么都行的哇!
发表于 2012-8-15 21:24:42 | 显示全部楼层
钻后留0.5的余量再精镗 。活干细点。有戏
发表于 2012-8-15 22:49:37 | 显示全部楼层
0.027的公差带如果形状和加工工艺允许的情况下,在任何一个主轴旋转跳动小于0.01的设备上都可以用铰刀或镗刀得到(铰刀要自己修磨)
发表于 2012-8-17 20:07:53 | 显示全部楼层
这精度对于铣床来说不算难吧```
发表于 2012-8-17 22:20:42 来自手机 | 显示全部楼层
可以用铰或镗加工,
发表于 2012-8-17 22:49:27 | 显示全部楼层
如果你用的是床身式铣床加工的话,没什么大问题(机床精度保证的情况下)。而且效率比镗床快的多了。用精镗完成
发表于 2012-8-21 22:23:10 | 显示全部楼层
可以的,把铰刀稍微磨一点就不会把孔铰大了,注意底孔一定要打好
发表于 2012-8-22 10:59:03 | 显示全部楼层
0.027的公差,铣床能达到,主要是用什么铣床,现在国产的炮塔铣床的头,大部份是都是进口的,精度能达到!夹头(弹簧夹)装好刀具后要打下跳动!
GMT+8, 2024-11-30 13:49 , Processed in 0.053647 second(s), 15 queries , Gzip On.
