查看: 17063|回复: 25
普通铣床能否达到这样的精度
发表于 2012-8-14 19:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一孔与轴,用K8/h7配合,因此孔为,请问普通铣床能达到这个精度吗?
发表于 2012-8-14 20:26:24 | 显示全部楼层
如果只有一件应该能做到
发表于 2012-8-14 20:31:49 | 显示全部楼层
& d8 M0 f5 m# s3 k' @; x: v, K* H7 c" K2 _
应该能。你这不是轴孔配合么。咋还用铣床呢?
7 g5 w" a$ b6 Z7 ~! Q+ ~& s- C5 R& c  q铣床的精度在0.07-0.1。我说的普通铣床是手动的那种,你知道你说的是什么样的。
& N9 l; x0 m" H, v, F6 s  ^铣床对刀用0.05mm。铣一次最少0.1,差不多。
不好意思理解错了。铣床打孔是么..有点难  发表于 2012-8-16 20:33
错了把 只要铣床主轴跳动小于公差 镗铰都没问题 就像2楼说的 一件的话很好搞定 多的话铣床不是很好保证一致性  发表于 2012-8-15 00:22
发表于 2012-8-14 20:33:33 | 显示全部楼层
应该比较难的 首先你要弄清楚你买的铰刀的公差带是多少 其次和你的主轴跳动时很有关系的
发表于 2012-8-14 20:39:11 | 显示全部楼层
不可能达到。
; e8 D* g7 ^" t0 c" j- U
发表于 2012-8-14 20:41:33 | 显示全部楼层
楼主,为什么用铣床细孔,不用镗床
发表于 2012-8-14 21:04:29 | 显示全部楼层
国内的普通铣床是做不到。
 楼主| 发表于 2012-8-14 21:07:31 | 显示全部楼层
冰箱洗衣机 发表于 2012-8-14 20:31
0 h8 U* a& A3 E6 p! m应该能。你这不是轴孔配合么。咋还用铣床呢?
+ q- Z9 C. v. J" M/ f7 ]3 }( a铣床的精度在0.07-0.1。我说的普通铣床是手动的那种,你知道 ...
9 J& [4 V( F1 z. [- _, n
是0.008mm,呵呵,看来打不到的2 Q1 g+ @; r! A
 楼主| 发表于 2012-8-14 21:07:52 | 显示全部楼层
苦行僧ing 发表于 2012-8-14 20:41
3 g+ ?  A$ E' ]  @楼主,为什么用铣床细孔,不用镗床
4 q2 Q) E/ {' |1 e$ B' J3 ~
一个很小的零件
 楼主| 发表于 2012-8-14 21:08:19 | 显示全部楼层
yancnc 发表于 2012-8-14 20:33
$ T- F- D5 e# }. J( W6 q应该比较难的 首先你要弄清楚你买的铰刀的公差带是多少 其次和你的主轴跳动时很有关系的
. e  z( Y1 |" |: a
好的,有数了
GMT+8, 2024-11-30 12:50 , Processed in 0.058333 second(s), 22 queries , Gzip On.
