楼主: huang520
[求助]什么叫钝化?
发表于 2007-1-15 20:08:14 | 显示全部楼层
Re: 什么叫钝化?
我估计楼主的各位大侠可能把问题看复杂了,热处理后钝化,其实是一种防锈处理,一般钝化液配方为氢氧化钠.碳酸纳的水溶液.一般热处理后,特别是抛丸或喷砂表面处理后都有此要求.
发表于 2007-1-24 15:14:10 | 显示全部楼层
Re: 什么叫钝化?
正在打听这方面的知识呢
发表于 2007-1-24 15:16:40 | 显示全部楼层
Re: 什么叫钝化?
钝化现象    4 C) C8 M2 A3 u- f7 _* h, a& F
    电动序中一些较活泼的金属,在某些特定的环境介质中,变为惰性状态。例如,铁在稀硝酸中腐蚀很快,其腐蚀速度随硝酸浓度的增加而迅速增大,当硝酸浓度增加到30%~40%时,溶解速度达到最大值。若继续增大硝酸浓度(>40%),铁的溶解速度却突然急剧下降,直到反应接近停止(图5-1)。这时金属变得很稳定,即使再放在稀硝酸中也能保持一段时间的稳定。铁在浓硝酸中或经过浓硝酸处理后失去了原来的化学活性,这一异常现象称为钝化。1 c$ J7 C  I, n+ T8 p
发表于 2007-2-28 16:48:17 | 显示全部楼层
Re: [求助]什么叫钝化?
楼上有些解释是不是大炮打蚊子?我只知道钝化是有防锈作用(耐腐蚀)
发表于 2007-3-30 15:27:22 | 显示全部楼层
Re: 什么叫钝化?
有谁听过铜的钝化处理,
" A" _4 d0 U+ ^3 b是不是所用的钝化剂不同?2 B4 v9 Z/ v: {0 y) [( `* F3 I# Z7 S
我们一个供应商用加工铝的来做铜,表面弄得发红,一塌糊涂& J) O6 s* S0 Y' R( E9 ^" m' I
这是怎么回事
发表于 2007-3-30 16:03:01 | 显示全部楼层
Re: [求助]什么叫钝化?
15楼8 T! S9 `0 x1 F6 T! h
属于黄铜脱锌----表面出现白灰(ZnO),酸洗后呈麻面----温度过高,产生锌的挥发。不适当的使用高真空炉处理高锌黄铜。----降何退火温度,采用保护性气氛,真空处理时用低真空度。
发表于 2007-6-23 11:06:37 | 显示全部楼层
Re: 什么叫钝化?
回15楼/ e' L) ]. B7 f0 `6 c9 G! g# w
铜或镀铜件可以纯化,一般用在金加工后的表面封闭防锈。
: `9 o8 \( f- p: q/ k. e) W你的零件质量问题我认为是铸造或铸后热处理引起的(温度偏高,析锌),我曾遇到过铜环车加工后去应力退火,出现过这种情况! a5 v. l. ^+ x0 C% j8 |* S
铸铜或铸铝件的清砂建议用喷砂处理(不要用喷丸处理)喷后上丙炯保护4 Z$ S% h) ^9 a9 R6 X$ ^" r
铸铜或铸铝件的型砂是人工容易清除的,我单位的的铸铜或铸铝件是人工清砂的,铸后不退火,直接拿来用的' e/ s( o3 S( Q. v
铜或镀铜件纯化工艺配方参数,上班后再传上来。
4 |. ~+ Z$ l% r. N. C
发表于 2007-6-23 14:02:23 | 显示全部楼层
Re: 什么叫钝化?
学了一招,谢了!。以前我只知不锈钢固溶处理后,酸洗钝化,提高其耐蚀性能。但热处理后钝化第一次听说。
发表于 2007-6-24 14:46:07 | 显示全部楼层
Re: [求助]什么叫钝化?
高中时候听老师讲课时说到,运强酸的罐装车虽然是遇酸会溶解的,但是装强酸就不会,就因为内壁被钝化了
发表于 2008-4-1 17:54:57 | 显示全部楼层
高压锅就钝化了,铝制器皿都要钝化的。提高其耐蚀性能
GMT+8, 2025-2-24 13:14 , Processed in 0.080120 second(s), 14 queries , Gzip On.
