楼主: nthqk
这管子怎么做
发表于 2012-8-20 13:38:42 | 显示全部楼层
貌似可以冷弯的,制个模具先。
发表于 2012-8-20 14:51:01 | 显示全部楼层
不知道你这个零件具体是干嘛用的,如果要求不高的话,直接钻就行,如果要求高,内孔球面有用的话,建议先钻一定深度,然后采用电火花加工内球面。
发表于 2012-8-20 14:59:39 | 显示全部楼层
超死神也 发表于 2012-8-14 17:57 % z; }- _0 ^% b! w& K# o
0.5的圆管,用氧割吹一下,用力撸一下
4 a2 A4 I9 n& v! p3 e3 A
请教一下,您的意思是说把一头吹化了,趁热乎撸一把吗?太粗狂了{:soso_e101:}
 楼主| 发表于 2012-8-20 15:04:37 | 显示全部楼层
6 r  E/ X: ]5 q) d2 U: O% u6 j- A' ]! Z
谢谢各位,这是管子的大概形状
发表于 2012-8-20 15:18:33 | 显示全部楼层
用模具可以的
发表于 2012-8-21 10:22:06 | 显示全部楼层
nthqk 发表于 2012-8-20 15:04
( F$ [" u- f, [9 T; L谢谢各位,这是管子的大概形状
$ o) p( c2 t. z1 [
楼主 透露下 你的做法,选用哪种方法了?让我们也学习学习~
发表于 2012-9-7 11:34:00 | 显示全部楼层
fengtao666 发表于 2012-8-20 14:59
- o1 t1 j& A+ @; t# ~9 u' a8 }请教一下,您的意思是说把一头吹化了,趁热乎撸一把吗?太粗狂了
  {* C3 d/ S' S; h5 i! }  Z7 `' c
是呀,我是铸造行业的人才
发表于 2012-9-7 16:34:06 | 显示全部楼层
热旋压。
发表于 2012-9-7 23:40:42 | 显示全部楼层
可以问问做电池的厂,拆过一个,就是这结构。
发表于 2012-9-8 12:05:22 | 显示全部楼层
超死神也的人变猪窝喜欢
GMT+8, 2024-11-30 10:35 , Processed in 0.056060 second(s), 15 queries , Gzip On.
