楼主: 7990
这个工件的自动夹具怎么做?量大,人工压板,费时费力
 楼主| 发表于 2012-8-16 14:57:14 | 显示全部楼层
原贴不知道怎么改,在这里回复社友:* I4 n3 ^  m7 _  }
工件是个箱体,带法兰边框,主要是加工这个边框两侧的台阶;如图,尺寸简单的标注了!材质Q235
# @$ h' W9 \5 i
发表于 2012-8-16 16:59:24 | 显示全部楼层
内定位,两端面液压块。
发表于 2012-8-16 17:07:27 | 显示全部楼层
你早点出图 早就解决了 这个内定位 未加工的两侧压板及气缸或液压缸压制 ok
 楼主| 发表于 2012-8-16 17:46:08 | 显示全部楼层
owenghui 发表于 2012-8-16 17:07
+ a8 Y7 |3 U8 P8 H1 X你早点出图 早就解决了 这个内定位 未加工的两侧压板及气缸或液压缸压制 ok
5 T1 p% W: P9 \& \# q可否给个示意图
 楼主| 发表于 2012-8-17 09:26:48 | 显示全部楼层
可否不用内定位,因同形状但不同外形尺寸的工件还有好几种,如果用内定位,恐无法通用!想做一个液压可调的,问题是方框有25mm厚,油缸如何放置,施压机构怎么设计!请大家仔细帮我想想!
发表于 2012-8-17 10:05:21 | 显示全部楼层
仅供参考
谢谢,这个思路还是可以的,可是因为工件,如一楼所示是有个铁罩(简述)的,无法判断定位销的位置,影响装夹,我想制作一个不用内定位,直接用油压缸和施压机构,压紧工件的工装!  发表于 2012-8-17 11:04
 楼主| 发表于 2012-8-17 15:23:39 | 显示全部楼层
自己顶喽
发表于 2012-8-18 11:04:07 | 显示全部楼层
同意37楼方案,还有,两台阶有对称度、尺寸精度要求没得,
 楼主| 发表于 2012-8-20 08:14:16 | 显示全部楼层
对称度是没有要求的+ z: f6 n9 @! K$ Y
发表于 2012-8-20 09:46:24 | 显示全部楼层
不知道产件是否量产的,如果不是,用液压夹具是否成本太高了.
GMT+8, 2024-11-30 13:28 , Processed in 0.053475 second(s), 16 queries , Gzip On.
