查看: 9471|回复: 11
求助:中空的辊子如何计算挠度?
发表于 2012-8-14 14:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
% v3 ^) ?5 ]% N$ S* g7 m% Z! i6 Z0 N2 ]! W4 U
5 ], z8 L' @. G$ W) R: F* M
如上图所示的一个夹送辊子,无缝钢管+轴头焊接而成。辊子两端是安装在滚动轴承里的,相当于两端简支梁。在计算辊子挠度时,从外形结构上看是阶梯轴,按照机械设计手册上阶梯轴的挠度计算是要换算成当量直径的,但是从最大挠度的表达式中是看不到有关辊子截面轴惯性矩的尺寸,可见在计算当量直径的阶梯轴时是默认各段轴都是实心的,这与辊子中空的实际情况是不符的;另外关于简支梁的最大挠度计算公式中是有轴惯性矩的数据I,这是默认梁是等截面的。那么我目前这个中空的阶梯轴该选用哪个公式进行计算?急!求各路神仙救命!: o4 N" e- M& U, Y4 e
/ y6 R; _+ {+ W6 _
对辊子结构有建议的也可以提。多谢!
7 k5 @( Z+ g) c$ |* s3 j* X# I2 S
& ]! u! Y( ~# Y补充下:刚刚想删这个帖的,实在没法删,所以补充,贻笑大方了。看过我前面的帖的大侠知道上面这个结构是用于钢板夹送的辊子,受很大的正压力,我前面所有的计算都是把这个辊子当简支梁来算,计算挠度的时候是取中间的辊身轴截面模量当简支梁受均布载荷计算。不过当时有考虑阶梯轴,算了个当量直径就放在那里没用上,今天检查才发现这个数据没用。刚刚请教了下,因为轴头距离比较短可以当简支梁算,整个辊身分段计算,然后叠加挠度,不用阶梯轴的算法算挠度。不过前辈指出来我这个结构当夹送辊是不行的,当当一般的传送带辊还差不多。轴端焊接的结构加载受弯后肯定变形严重,根本承受不了外加油缸提供的很大的正压力。要求做通轴,辊身中央焊个支承圈,通轴做台阶,台阶部分与这个支承圈的内圈紧配,这样加上两端的支承,辊身的负载就可以分布到三个支点上,两头支点的受力情况也要好很多。
0 K4 w1 ^- x5 V( m: V  通过这个设计我才明白公式是死的,结构是活的,公式能通过的数据,看似安全的尺寸,结构不合理也实现不了,很多公式都有默认的条件,发现不了就要出错了。
( ?2 w2 Y/ Y2 U. } 如果有更好的辊身结构改造建议,请不吝赐教!
; _. y8 K- Q: F/ H再补充:油缸推力12吨,辊身直径406mm,用28mm壁厚的无缝管,不包胶,(图上的包胶无视)轴头暂定160mm* A! h$ @: @- N& ?! ]
 # {/ T6 w4 q3 V- [8 |
帖子的内容对不住标题了,抱歉了!6 K1 U5 b, H: P# K7 ]1 ^' C  C
6 M' S' D( u2 a: Y最后补充:安照上面的分段求解,以辊身轴截面矩,辊子轴承位置当简支点,以支点间距离为全长,以支点距离作为均布载荷长度,以简支梁全长均布载荷的模型求出辊身中点挠度;同时求出辊身长度端点出的偏转角(弧度),以该端点到简支点距离为半径,近似以弧长为第二部分挠度,最后叠加得到要求的最大挠度0.28mm,通过仿真得到结果是0.29mm,误差是3.4%。
发表于 2012-8-14 14:23:53 | 显示全部楼层
我觉得用材料力学里的简支梁挠度计算公式就可以!
补充了内容,用简支的算法,分段叠加  发表于 2012-8-14 14:50
发表于 2012-8-14 16:32:27 | 显示全部楼层
轴头与辊筒过盈配合后圆周焊接是吧,若是要承受很大的扭矩  可否在轴头辊筒配合面加键以防后期扭矩过大损伤。
发表于 2012-8-14 17:05:09 | 显示全部楼层
如有可能可考虑用SW计算
用仿真算是个办法,但是个人认为仿真只是验证的手段,没有可用的力学模型先进行理论计算,仿真的结果也没底。  发表于 2012-8-15 08:28
发表于 2012-8-14 19:40:10 | 显示全部楼层
关于空心轴挠度的计算,单行本的设计手册、红色封面的那种,里边有讲到,也讲到其他方法计算挠度的。% j- f7 j- y4 ~5 f2 I, s' k
若用叠加计算,可以将各个参数和公式放到excel里,计算非常方便
弹簧摩擦轮及螺旋传动轴。直接搜书名就可以了  发表于 2012-8-15 18:45
哪年版的?哪个出版社?  发表于 2012-8-15 08:29
发表于 2012-8-15 22:36:17 | 显示全部楼层
路过看看学习的。。。
发表于 2012-8-16 23:05:14 | 显示全部楼层
我觉得用材料力学里的简支梁挠度计算公式就可以,
% l- x1 c4 m8 Q同意 此观点
发表于 2012-9-24 17:01:32 | 显示全部楼层
材料力学里的简支梁挠度计算公式就可以,/ J9 ^6 [7 q" A. y) y$ D' U1 b' x
发表于 2012-10-4 20:15:51 | 显示全部楼层
积分算吧
发表于 2014-12-8 11:19:46 | 显示全部楼层
等待高手解决。
GMT+8, 2025-4-28 23:25 , Processed in 0.087818 second(s), 20 queries , Gzip On.
