查看: 2590|回复: 2
正在加工一横梁,焊接如何保证形位公差?
发表于 2012-8-14 10:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠们好!/ P% U) n2 k1 r( E. y( F' h4 R
      小弟先正在加工一横梁,4000mm长,宽300mm,高200mm,其中相邻俩面需要安装直线导轨,如果用板焊接这个横梁,变形量大,是否有更好一点的方法来实现横梁的平面度。' c* O3 W+ Z; t# q
发表于 2012-8-14 12:24:06 | 显示全部楼层
焊接后应进行热处理,去除应力,然后安排铣.磨工艺,使其达到要求的平面度。
发表于 2012-8-14 18:19:27 | 显示全部楼层
这个要看你的横梁受力情况。用在激光切割机上或是等离子切割机上的横梁宽4000MM的基本都是焊接件,不过要得到高精度,还是对焊件作完全去应力退火处理。加工的时,装夹很重要的。
经验老到 乐于助人!!!  发表于 2012-8-14 19:00
GMT+8, 2024-11-15 07:58 , Processed in 0.061788 second(s), 21 queries , Gzip On.
