查看: 6721|回复: 12
不锈钢光纤激光器切割,正面效果很好,背面挂软渣
发表于 2012-8-13 16:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
光纤激光器切割0.5mm的304不锈钢,切割工艺如何?我切割后正面效果很好,背面挂软渣,用手指可以刮掉,不知道是什么原因?
* I! j' i% r  \3 V$ H4 g我用的参数是,功率200W,速度1000mm/min,氮气压力1MPa。  }+ g  \9 ]0 b( j4 {& K" M, x
6 V/ A1 Y8 s: U  P3 [( S: l) \有做过这方面的同行帮我分析一下。
/ ?# {, H6 l/ B* E, z3 H4 Q! D
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-8-13 16:50:03 | 显示全部楼层
尝试下减小下焦距,或者加大辅助气体压力。
 楼主| 发表于 2012-8-13 19:14:31 | 显示全部楼层
苏志毅 发表于 2012-8-13 16:50
# i1 O# a! x+ Y* {; f3 B尝试下减小下焦距,或者加大辅助气体压力。
5 S; ]/ A0 m# x+ \透镜焦距是125mm的,应该是固定的,不可以减小吧,喷嘴口径是1.5mm的,切后背面切口边缘氧化,正面很好。
发表于 2012-8-13 20:21:44 | 显示全部楼层
咱几个零件,1mm厚的,切的两面几乎没多大差别,很少挂渣。& {6 I/ n% p" f! o+ h4 D
) N4 l( F6 i$ C3 l! X2.5mm的,他们不想调整参数,毛刺比较严重。
 楼主| 发表于 2012-8-13 20:30:37 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2012-8-13 20:21 ( W  N" g* C) |& V) a+ h
咱几个零件,1mm厚的,切的两面几乎没多大差别,很少挂渣。* L& n! O: ?: B) q( n/ c) ^7 v
, L: d7 I6 K% T$ i9 J4 T" y. z
7 ^6 i" ~# Q; r7 x- e嗯,确实调参数挺烦人的,1mm厚的你们用的是什么参数?
咱是外协加工,咱可没有激光那高级东东  发表于 2012-8-13 21:46
 楼主| 发表于 2012-8-13 22:00:32 | 显示全部楼层
晴空/moon 发表于 2012-8-13 20:30 ; L1 v2 U5 ^4 Q# {$ [. K
% k, D0 X5 n. {/ |+ R7 }2 Y7 t这样啊,那我们以后可以合作的,题外话了,呵呵。
发表于 2012-8-25 09:37:44 | 显示全部楼层
我用的参数是,功率200W,速度1000mm/min,氮气压力1MPa。 200W还是2000w?,200w小了,速度用900试试,切缝太小,气吹不掉渣。4 H' z- B# \+ o
 楼主| 发表于 2012-8-27 17:22:37 | 显示全部楼层
dickych 发表于 2012-8-25 09:37
& Y* ~/ s* X1 q9 X9 [5 A我用的参数是,功率200W,速度1000mm/min,氮气压力1MPa。 200W还是2000w?,200w小了,速度用900试试,切缝太 ...
+ ?2 \% j. g, L% v% G
嗯,谢谢,激光器的最大功率就200W了,速度调小了后确实挂渣少了,但是背面切缝边缘被氧化,有什么办法解决吗?
- K+ A* d# z% Y5 ]9 A5 l7 j
发表于 2012-8-28 12:34:56 | 显示全部楼层
加大气压,实在不行用氩气试试i。最好用速度、气压、焦距设计一个方案表多测试,找出最佳效果。
 楼主| 发表于 2012-8-29 09:03:39 | 显示全部楼层
dickych 发表于 2012-8-28 12:34
) e7 I* k1 G2 x加大气压,实在不行用氩气试试i。最好用速度、气压、焦距设计一个方案表多测试,找出最佳效果。
5 \! R, j$ W* P0 F
谢谢,我试试。0 F# y& N2 r! |' D3 |! e
GMT+8, 2025-2-20 10:23 , Processed in 0.079010 second(s), 20 queries , Gzip On.
