查看: 24427|回复: 15
后悔买水刀了,这个切割速度要赔钱了
发表于 2012-8-12 18:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大地的机器切16mm的碳钢,速度只能达到90-120mm/min。请问别的厂家的机器能达到多少?郁闷啊,现在加工费要不上去,要是这个速度就要赔钱。后悔买水刀了!!
3 n3 H! R; q$ x+ b5 `
发表于 2012-8-12 19:33:51 | 显示全部楼层
120是差不多的,如果在价格上拿水切割和火焰切割比,那还真的会赔钱,水切割用于切火焰切割切不了的材料比如:不锈钢,铜,铝,地板等等。这样价格比较高。下面的也不要说什么机器能切多少多少,只要是国产的都差不多,快也快不到哪去。进口的速度要快点,但是维护等等费用也高,并且机器太贵。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-12 20:36:35 | 显示全部楼层
干嘛切碳钢呢,水刀在 切软材料优势明显
发表于 2012-8-12 20:58:53 | 显示全部楼层
看来得切点儿其它切割工具切不了的。这样才有得赚。
发表于 2012-8-12 22:52:30 | 显示全部楼层
买啥机不能买大地,大地的高压泵不行。切割速度慢,我的机器切割16MM的不锈钢240-260MM每分钟,
实践出真知!  发表于 2012-8-14 10:37
发表于 2012-8-13 08:53:25 | 显示全部楼层
选用德国KMT公司的高压泵,切割16mm碳钢,在380Mpa压力下,速度可以切割到250mm/min,当然具体还要看切口的质量,要求不高,只要能切断的话,还可以再高些,要求很光滑的话,速度就要低。
发表于 2012-8-13 13:05:32 | 显示全部楼层
切碳钢最好还是用激光切割机。
激光在切割厚板时没有优势。  发表于 2012-8-14 10:40
 楼主| 发表于 2012-8-13 19:00:48 | 显示全部楼层
不是没有那么多资金吗?KMT的光增压器就够买两台大地水刀的了。
发表于 2012-8-14 01:04:29 | 显示全部楼层
呵呵。一套KMT高压泵不过20多W。不管是JL1 还是H20  加上工作台不过30多W。但是一年多赚的利润不是大地的机器可以比的,大地的机器也不便宜啊
赞同,实践出真知!  发表于 2012-8-14 10:42
 楼主| 发表于 2012-8-14 22:17:42 | 显示全部楼层
16mm的能切到250mm/min?真的有那么快吗?先用这台机器学手艺等有经验了再上台切割速度快的。要广开门路切一些激光切不了的才行。
GMT+8, 2025-2-23 13:04 , Processed in 0.064476 second(s), 16 queries , Gzip On.
