楼主: huangxianqun
急求方案:抛光小作坊屡有爆炸,政府迫令关闭,大厂乘机涨价
发表于 2012-8-13 18:44:51 | 显示全部楼层
zhongdong163 发表于 2012-8-12 23:04
& G0 a- }0 P# E" g2 ~一般粉尘都会。详细资料可以参考百科:粉尘爆炸http://baike.baidu.com/view/308797.htm。
; ~1 @( t5 U' [3 _) l8 Y贴第一段:$ M* k3 x; ]! y+ c8 y3 G
! @4 y" Y9 f. q' e: w* q
    太深了
发表于 2012-8-13 22:19:26 | 显示全部楼层
有一日本的手工抛光厂,设备很简单,空间很大(空旷),存在了几十年,大到导弹,小到水杯 都抛光。
1 r) }- z% e" \3 ?) u 初期规划是关键,
. \, O8 \7 v& f' N7 s 安全知识是必须,$ V6 P' e$ U, [0 f
做事原则不盲目,  K& f* c. V: m
企业生存才长久!
- y3 Z. i5 x8 o, @% j) v) u* o   面粉粉尘是会爆炸的,铝粉尘更可怕,美军喜欢的 铝热弹,可以把花岗岩融化。
鋁熱彈是鋁粉鐵粉混合物,在學校時應該都做過鋁熱反應的實驗  发表于 2012-8-13 22:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-14 00:19:54 | 显示全部楼层
好像是铝粉可以x作焊接吧?野外施干,对焊管。我们厂自爆后全部改湿抛了
发表于 2012-8-14 10:30:17 | 显示全部楼层
这贴不错 支持!以前只是听老师讲过,现在还真有  后怕
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-14 19:02:13 | 显示全部楼层
铝件抛光???富士康也有这样的爆炸事件,成都的。# f0 H9 [0 E6 Q0 S
问题是工艺,能否换个工艺进行加工呢,我以前做的是不锈钢抛光设备的,2 @  ^4 v! _3 k% g0 f  `
现在听说以前的供应商正在开发铝件的抛光,你去打听下! i% f7 K' \5 s) y  p, `
网上搜索 “辉碟”,东莞的。8 V2 ~$ a7 Q' G5 }% P" Z
$ B, b1 x' R4 U/ a5 l! y另: 非广告贴,本人现在武汉富士康,以前在观澜。老板倒台,只好跑路。
发表于 2012-8-15 14:21:06 | 显示全部楼层
        铝粉爆炸,最关键的因素是铝粉浓度,控制铝粉爆炸最有效的办法,就是控制铝粉的浓度。6 x2 H. U9 A9 ?- f
        用设备控制铝粉浓度的工具是除尘器,只要除尘器的工作状态良好,除尘效果好,现场铝粉浓度就不会升高。. ]! Z0 T9 o1 u# t; w
        因此保证除尘器具良好的除尘效果,是该设备能否正常运行的关键。' [" d7 x7 V5 c6 N8 n7 J3 x5 \! m
        除尘效果的优劣主要取决于过滤材料,当过滤材料堵塞时除尘效果就会大大降低。
* {& k- G0 U/ V1 B        当过滤材料的通风及过滤情况良好时,除尘器的静压室和动压室的压差会稳定在一个固定的范围内,因此控制除尘器的压差是控制除尘器工作状态的最有效的办法。% l3 D0 Q" {& u, H8 o8 V7 m  o3 s
        基于此点,铝粉的除尘应该考虑防爆的除尘器,主要做法是将压差控制仪,安装在除尘器附近没有震动的地方,当除尘器工作一段时间堵塞时,该仪器所检测的压差值就会发生变化,当检测值超出设定上下限时,压差控制仪就会控制除尘器的滤袋的清洁机构工作,如震打或反吹机构将除尘器滤材表面的灰尘去除,以保证除尘器具有良好的工作状态。当自动清洁仍不能满足要求时,压差控制仪会控制报警器报警,并控制设备自动关闭,以防意外。  ' V0 T+ v+ `1 @  q9 @
        为确保安全运行,除尘器的关键部位还应该安装重力式自动泻爆门,该装置一般设计在除尘管道的顶部,粉尘密集的部位,该装置应该根据除尘设备功率和管道压力、风速等进行精确计算,能够在爆炸刚发生时就能自动将门打开,将爆炸压力泄除以避免造成设备和人员的伤害。卸压后该门依靠重力自动关闭。; t/ S- ^$ N# z. c8 @
        当然,整套系统还有更多可以列举的技术细节来控制现场的铝粉浓度、提高设备运行稳定性和便捷的维护,抛砖引玉……
发表于 2012-8-15 16:32:44 | 显示全部楼层
还是有侥幸心理罢了,还有监管不到位,人的自主意识不强都是造成这个问题的原因
发表于 2012-8-16 08:57:52 | 显示全部楼层
别说铝粉, 铁粉在浓度合适时也炸. 我们一个客户就为这个发愁了好几年了, 不过没出过人身事故
发表于 2012-8-16 11:34:35 | 显示全部楼层
铝粉易造成短路。
发表于 2012-8-16 21:24:50 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-3-10 11:48 , Processed in 0.068396 second(s), 17 queries , Gzip On.
