查看: 18809|回复: 19
旋转单臂吊的结构,请教
发表于 2012-8-12 09:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,哪位对能绕固定立柱旋转的单臂吊很了解,就是工厂车间用的。小弟想请教一下,伸出的悬臂一端是绕固定的立柱旋转的,速度很慢,它的结构是怎样的,看似很简单,里面用的是轴承吗?因为吊起的重物使旋转的部分承受很大的扭力。
发表于 2012-8-12 10:30:14 | 显示全部楼层
找本起重机设计手册看看
里面没有我想看的部分。请问大侠,我想用一根轴来做旋转中心,上端用调心轴承,下端用圆锥滚子轴承顺便承受一下轴向的重力,这样设计不知可行否  发表于 2012-8-12 19:03
发表于 2012-8-12 19:16:35 | 显示全部楼层
圆锥滚子轴承可承受的轴向力是有限的
发表于 2012-8-12 19:35:50 | 显示全部楼层
这个至少应该有平面轴承!
发表于 2012-8-12 20:01:55 | 显示全部楼层
912-01-00 0.pdf
51.44 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 威望 -10 点
曾经考虑这样做,但看见工厂车间里的旋转悬臂吊,这个就被否了,觉得有些繁琐。车间用的那个旋转部分看起来很简单,就是不知道里面的具体结构。楼主讲滚子轴承轴向力有限,那可否选一大一点的?  发表于 2012-8-13 14:16
学习学习  发表于 2012-8-13 11:59
此图有点小问题啊  发表于 2012-8-13 10:52
发表于 2012-8-13 08:15:46 | 显示全部楼层
用平面推力轴承吧,吊臂另一端最好加一个平衡锤
也不是什么书呆子气,你是不没怎么见过工厂车间里的旋转悬臂吊啊,旋转半径就3米左右,整个悬臂吊不允许有过大的占地面积,所以不允许吊臂另一端再有什么占空间的东西  发表于 2012-8-14 09:14
你书呆子气太重。加按你的说法是不是做电梯的平衡块重量等于轿身重量  发表于 2012-8-14 07:56
每次吊起重量不同的物体,还要调整平衡锤?不可能  发表于 2012-8-13 14:11
发表于 2013-1-8 19:39:48 | 显示全部楼层
图还是看不很明白、电机是带动哪里旋转啊
发表于 2013-2-2 21:04:02 | 显示全部楼层
不明白,为什么这个悬臂吊这么设计
发表于 2013-2-2 21:04:26 | 显示全部楼层
楼主能上传一套CAD图纸么
发表于 2013-12-2 15:04:15 | 显示全部楼层
楼主我现在也要做一个悬臂吊,能不能把图纸发到我邮箱,如果有更好的办法也告诉我吧。462543001@qq.com。非常感谢,急用。
GMT+8, 2024-12-26 14:12 , Processed in 0.058294 second(s), 23 queries , Gzip On.
