楼主: seate
我司买了四台车铣复合数控车,电机有时正转有时反转
 楼主| 发表于 2012-8-13 22:05:05 | 显示全部楼层
求求求求求求求求求求求求求求求求求高手出招
发表于 2012-8-13 22:14:17 | 显示全部楼层
能换刀吗,要是不能就是线接反了,
发表于 2012-8-16 08:15:07 | 显示全部楼层
今年四月南京国际机床展的时候,供电就有问题。
三相五线进入接线盒。
因为几次安装机床都遇到过电源的问题,因此也不敢怠慢。
逐个测试L1 L2 L3 到N的电压,220  OK,   不放心,继续测
L1对L2  380 OK
L2对L3  380 OK
L1对L3  0     ?????    (估计L1 L3在另一头并线)
立即找来展馆现场指挥,发现线路被其他占位压住,无法检查,随重新放线。
您如果确信供电正常,请更换电机。
太匆忙了,就逛了一天,什么影响也没了.至于楼主,只能建议他们把维修工开了,这么久了,四台同样的设备,查不出问题,不可想象.  发表于 2012-8-16 12:18
发表于 2012-8-16 11:48:39 | 显示全部楼层
检查一下电器箱里的交流接触器的接线是不是和其它几台不一样
GMT+8, 2025-4-20 22:45 , Processed in 0.055682 second(s), 16 queries , Gzip On.
