查看: 7333|回复: 13
我司买了四台车铣复合数控车,电机有时正转有时反转
发表于 2012-8-11 21:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司买了四台车铣复合数控车
其他三台式加工都OK
有一台出了个怪事
开机不到一分钟就自动停机了
查了哈原因看液压表么有压力现实,就贸然的以为是电机接反线了(380v),换了线后好了
再一次开机的时候又出现了同样的问题
才开电机电线盒和扇叶外壳进行通电观察
连续的开关机几次,电机居然有时候正转有时候反转纳闷中.........................................................
发表于 2012-8-11 21:27:14 | 显示全部楼层
是否电源缺相
 楼主| 发表于 2012-8-11 21:29:01 | 显示全部楼层
浣溪沙 发表于 2012-8-11 21:27
是否电源缺相
用万用表打过,不缺项
不管是什么情况,有结果还是通报一声比较好.  发表于 2012-8-12 10:48
不仅仅是量接线端处的电压平衡.还得断电后测三相内阻是否平衡.  发表于 2012-8-12 10:47
发表于 2012-8-11 21:38:00 | 显示全部楼层
通常,油泵电机是不需要有正反转切换的,没这必要.
先查电机接线盒里三相是否平衡,然后就要考虑电机内部缺相了.
但奇怪的是,缺相按理会很快烧掉电机,而且转速明显比较低.但假如靠压力开关来做保护,那就可以解释电机不烧.
发表于 2012-8-11 23:12:34 | 显示全部楼层
液压泵一般不会反转吧,又不是主轴,是不是转速高看花眼了!先把压力整上去再说!
发表于 2012-8-11 23:38:03 | 显示全部楼层
貌似前两天我们有人修过这种情况,具体我没问
发表于 2012-8-12 13:57:49 | 显示全部楼层
也有反转的,相序不对就会不出油。
 楼主| 发表于 2012-8-12 22:45:30 | 显示全部楼层
问哈在老兄
着中现象从来没有见过哦
发表于 2012-8-13 13:36:59 | 显示全部楼层
这个情况,我也好想知道咋搞定的
发表于 2012-8-13 14:20:57 | 显示全部楼层
没遇到过,等待权威发布
GMT+8, 2025-4-10 14:27 , Processed in 0.081519 second(s), 19 queries , Gzip On.
