查看: 2905|回复: 6
正弦曲线 有图求真想
发表于 2012-8-11 16:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 H; C6 A, z$ K- m% {$ {* D, l3 o0 q0 y% g' ~
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/383114847/QQ/WinTemp/RichOle/$%7D6ZMN]CPCI%7D~$YM_1KY]X9.jpg这是CAXA数控车2008版的
  w# o# [% K7 x[img]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/383114847/QQ/WinTemp/RichOle/5%60G[B5HE%25_VZ@_BM3P$6K%7DC.jpg[/img]我现在是要输入这个图中的曲线公式 可是为什么输入进去后图形显示不出来  求高手帮帮忙 就这一步画不出来  好久没摸它  都忘得差不多了
1 E2 Z! d1 k. _6 v' u
& m- G  Y  r; Y7 e8 L. }
发表于 2012-8-11 17:25:54 | 显示全部楼层
单位应为角度,改了试试
发表于 2012-8-11 19:47:56 | 显示全部楼层
Y坐标里怎么有个z,没有t
- J! N4 _( ]% o5 k2 ?5 E另外,括号你里面你在转换什么玩意,有点看不懂
 楼主| 发表于 2012-8-11 21:15:57 | 显示全部楼层
陈明6174 发表于 2012-8-11 17:25 , O. h, U+ N1 M2 L, u, n. J9 R
单位应为角度,改了试试
9 K% Y9 k: ~8 w, I
试了  不行
 楼主| 发表于 2012-8-11 21:16:23 | 显示全部楼层
mecheng 发表于 2012-8-11 19:47
) K+ Q6 Y: x: m& kY坐标里怎么有个z,没有t: ?& G$ Q# ]2 \: K
$ [* a6 F) P6 [4 o) \" ?! m你看图纸 啊
不用看图纸,参数方程没有这么写的,有个Z肯定是不对的,你换成t会出来一条正弦曲线,但不知道是不是你要的,貌似少了个常数项,角度弧度转换貌似也不对  发表于 2012-8-11 21:57
发表于 2012-8-11 22:02:43 | 显示全部楼层
你的“参变量”设置为“t",函数则为“z”显然不对,且软件默认为“t”,请将函数“z”更换为“t",再将“弧度”设为“角度”就画出来了。
# y8 d$ ~4 R5 N, \' p
! |4 x' \# v$ s, A  z4 z& l; S2 f
 楼主| 发表于 2012-8-11 22:10:47 | 显示全部楼层
赫德森 发表于 2012-8-11 22:02 / C0 m8 R! e+ R: `" ^
你的“参变量”设置为“t",函数则为“z”显然不对,且软件默认为“t”,请将函数“z”更换为“t",再将“弧 ...
: P( b/ p0 m: B+ [
对了  出来了 很感谢
GMT+8, 2025-2-23 07:49 , Processed in 0.063601 second(s), 20 queries , Gzip On.
