楼主: 小豆芽
用倒角器在台钻上去除毛刺,效率很低,如何快速去除?
发表于 2012-8-11 21:38:42 | 显示全部楼层
直接把倒角器装到手电钻上几秒一个。或者买刮刀,就是比较废刮刀片。成本高了。
发表于 2012-8-11 22:25:36 | 显示全部楼层
用钢刷怎么样?最好的还是喷丸或震动去毛刺
发表于 2012-8-11 22:49:00 | 显示全部楼层
{:soso_e160:}
发表于 2012-8-11 23:38:58 | 显示全部楼层
量大还是改冲模!这种小零件受成本控制,冲完以后还会是有毛边,可以做一个滚筒,配上合适的磨料,连带去毛刺和除锈!滚完放低浓度盐酸溶液浸泡半小时,保证又光又亮!
发表于 2012-8-12 10:18:30 | 显示全部楼层
量大的话,还需在加工工艺上 想办法。让毛刺做到最小或没有。
发表于 2012-8-12 22:02:39 | 显示全部楼层
用冲床冲是最快的方法,如果只能钻,那就用滚抛机了
发表于 2012-8-13 12:20:10 | 显示全部楼层
手心的鱼 发表于 2012-8-11 23:38 / L% ]: N& X) R- N
量大还是改冲模!这种小零件受成本控制,冲完以后还会是有毛边,可以做一个滚筒,配上合适的磨料,连带去毛 ...
8 o; B% m/ m, p支持此观点
发表于 2012-8-13 16:20:36 | 显示全部楼层
建议使用气动工具,旋转金刚锉,这个效率能高点吧
发表于 2012-8-14 22:21:33 | 显示全部楼层
复合刀具是最经济,最省事的方法,可以自己设计,
发表于 2012-8-15 13:34:39 | 显示全部楼层
化学去毛刺啊
GMT+8, 2024-11-30 10:38 , Processed in 0.052300 second(s), 15 queries , Gzip On.
