查看: 13099|回复: 33
高速铣教程--彩色插图
发表于 2012-8-10 22:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 陈明6174 于 2012-8-10 22:32 编辑 9 [) c9 R$ L4 s. x6 \; x  u" S
/ ]" o6 f  Y9 T6 V1 C- \8 |0 @) w  K, C; p5 n6 `0 B$ u- g
9 [2 [; E; `9 N) O/ r
! w1 W5 ~8 A4 v  Y1 u
& Z5 ^1 V: e3 q& Z% q; Y% v/ S) ^
, ^2 I+ ?  ?2 h% A8 \9 Z  i+ q
7 K5 f1 y. s. D  |7 U8 x+ J1 B% m; K% P0 [; }
" s7 R* ]# k% L% M  T
" f% n1 f3 k8 P2 h* b( W: L2 M
3 w! t& ?( l; m9 W
* W' t( X: X$ Y) l+ J& T& C1 T
9 U4 J5 q0 e, _
) S8 x, K0 V# U! ^
% }* l- a- ?. Y5 ?( P/ r+ e1 \6 W  H# [' T; c4 ^, r, {
5 J6 x. Q& O, e$ a! h' `8 q( B: _- g) _4 S
, m2 f' H% i  }) _6 W- k! z. ?
2 n+ D+ T# x1 R- q0 \/ `  n
* I* s( o" f5 m' L2 h
" |6 X9 d) u/ a& A/ A- U4 l) T+ \  H0 _, p" H/ s
8 h% H& S! {! [, z8 f2 l( v
: `: Y+ a, g1 R, _2 V; M: j3 o
- h2 u( ?. Z' X3 a  W$ q
" y4 `8 q- W" |0 r1 h# K8 n4 G) e) ?
- K' U* V% Y& Y  b3 O- q) i1 |5 o5 a0 ]
: B3 h/ ^: a' @" n  K$ e4 _2 l, v
/ g5 A1 {) I, p6 U$ y3 M
0 h2 d) L$ e* H3 P; w4 b: a5 Y  L! C0 Y/ ^
# w9 H  }$ \* x% c" `* d. B# f' s2 ?2 c# z5 o
1 f- z/ n( l6 u# ?" \3 h# o) f. m  `( T9 a8 b
" K0 O- N) r0 i¶高速切削的发展源于市场日益激烈的竞争,对时间和成本效率的要求越来越高。同时也提供了解决问题的新方案,包括解决新材料的加工问题;越来越高的加工质量要求和越来越0 e9 Y) y" |. C, ^1 G1 M5 y
复杂的三维曲面形状;减少装夹次数和搬运时间,减少和免除费时费钱的电火化加工;适应越来越快的设计开发速度;解决薄壁零件和精密零件的加工问题等等。高速切削是一项系统技术,从刀具材料、刀柄、机床、控制系统、加工工艺技术、CAD/CAM等,均与常规加工有很大区别。4 U! E6 v) \4 L: y" W' U, @
高速铣削一般采用高的铣削速度,适当的进给量,小的径向和轴向铣削深度,铣削时,大量的铣削热被切屑带走,因此,工件的表面温度较低。随着铣削速度的提高,铣削力略有下降,表面质量提高,加工生产率随之增加。
9 n7 [4 ^7 B' W9 |但在高速加工范围内,随铣削速度的提高会加剧刀具的磨损。由于主轴转速很高,切削液难以注入加工区,通常采用油雾冷却或水雾冷却方法。, \$ R' H) @$ W' l/ Y. f2 K( `. N  a
- P( Y( Z% s4 q* _! N& o3 ?% `; v9 C- c; ^" L% |
$ N; _: ~/ `/ \* Y* T8 h" W5 h' u+ Z1 h! ]
% J2 J- N2 e8 h) ]# V4 O# \2 q3 G
' ^7 ~) D9 y9 |  @9 g
参与人数 2威望 +11 收起 理由
凰呀 + 1
老鹰 + 10
发表于 2012-8-10 22:36:35 | 显示全部楼层
看到第一圖兩個框瞬間就噴了,感謝LZ分享資源
 楼主| 发表于 2012-8-10 22:42:15 | 显示全部楼层
凰呀 发表于 2012-8-10 22:36
3 r' D/ a# K7 {- Y! d% h7 y+ O# d看到第一圖兩個框瞬間就噴了,感謝LZ分享資源
$ O! k) I/ f: W
谢谢支持
发表于 2012-8-11 08:07:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我们的机床是达不到要求的。
发表于 2012-8-11 10:33:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2012-8-11 13:01:01 | 显示全部楼层
看到刀柄就想吐槽,硬质合金的铣刀不推荐用什么侧固啊,筒夹啊,强力啊此类刀柄装夹,一是跳动很差,影响刀具寿命和加工质量,二来转速不能太高影响效率。其实高速的原理除了刀具材料和涂层层上的讲究外,还有一个切深切宽的讲究。小切深切宽的情况下,可以比正常的切深线速度和进给高很多,快进给刀具也是采用的这个原理。
 楼主| 发表于 2012-8-11 17:22:54 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-8-11 13:01
5 r0 i% a; \2 |: I. e0 l看到刀柄就想吐槽,硬质合金的铣刀不推荐用什么侧固啊,筒夹啊,强力啊此类刀柄装夹,一是跳动很差,影响刀 ...
+ c* n6 [2 Y# Y+ G' B$ j- M
这个刀柄只是作为其中一个来介绍,再说,能用来高速时用的也必须经过动平衡试验,跳动不会厉害。
发表于 2012-8-11 17:26:34 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。iexi昆仑山口
发表于 2012-8-11 19:46:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2013-9-14 11:09:08 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-2-25 00:02 , Processed in 0.058352 second(s), 20 queries , Gzip On.
