查看: 12608|回复: 18
CAD捕捉不到交点,怎么回事?
发表于 2012-8-10 18:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
开了交点捕捉也捕捉不到,怎么回事?
发表于 2012-8-10 18:59:23 | 显示全部楼层
把对象捕捉功能打开,里面把交点打钩
发表于 2012-8-10 18:59:47 | 显示全部楼层
是不是精度设置的过低啊
 楼主| 发表于 2012-8-10 19:02:37 | 显示全部楼层
624272884 发表于 2012-8-10 18:59
, c) L' I4 T5 p/ [5 ^是不是精度设置的过低啊
" \1 y5 `/ ?- V* E7 o
我去看看   应该不是  中点端点都能捕捉,就是交点捕捉不到
 楼主| 发表于 2012-8-10 19:03:48 | 显示全部楼层
luck_8023 发表于 2012-8-10 18:59 : H0 ^' F- f' ]& X
把对象捕捉功能打开,里面把交点打钩
% b- D2 v* U, Z. y
嗯,老师,也按那样做了,移到焦点位置,不是左偏就是右偏
发表于 2012-8-10 19:06:50 | 显示全部楼层
把你的极轴的那个关了就行了,快捷键是哪个我忘记了
F10 汗~  发表于 2012-9-8 15:39
F9  发表于 2012-8-10 19:32
发表于 2012-8-10 19:11:59 | 显示全部楼层
打开OS命令,重新选择一下
发表于 2012-8-10 20:48:49 | 显示全部楼层
试一试手动捕捉,在要捕捉交点的时候,输入int试一试。
发表于 2012-8-10 20:49:28 | 显示全部楼层
先把所有的捕捉都关掉  只开一个焦点捕捉 这样可行吗?
发表于 2012-8-10 21:31:59 | 显示全部楼层
栅格,设置小一点。
GMT+8, 2024-12-24 08:47 , Processed in 0.059315 second(s), 16 queries , Gzip On.
