查看: 3993|回复: 3
水泵的扬程、流量、输入功率之间有可换算的公式吗
发表于 2012-8-10 17:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备选水泵,配台柴油发动机,不知道水泵的选型及动力要配多大功率的,其中发动机的输出功率是已知的,我想知道水泵的扬程、流量、输入功率之间有换算公式吗?请教各位大侠。
# t; G3 t$ h5 i* C* g' {) g谢谢!
: z& d# R3 w6 q; U; A! J- I
发表于 2012-8-10 17:28:19 | 显示全部楼层
有:功率=流量*压力      压力:密度*G*H
发表于 2012-8-10 22:39:43 | 显示全部楼层
离心泵的选型,一般不是有简单的计算公式。而是每个型号的泵有自己的曲线图。通过曲线图来选择。
3 R" E) c. e& g4 R& s+ N& w' H; r  C8 }0 N. P* o
7 ?% _/ e. \! r4 T. B7 M; M
/ {. R- j/ Q  }
一些泵的厂家目录里,有综合的范围图,更容易选择一些。7 u# R* h+ C2 g' ~
, H+ t/ A* n% x
1 [1 h- f: y/ q5 V9 Y
* ]) d/ a% I/ Q/ N2 o% B选型的时候,首先是根据液体性质选择泵的类型。& c3 n8 A7 ~# @. q
然后就是看各个泵的流量扬程对比图,选择满足要求的几个泵,然后选择功率合适的。
 楼主| 发表于 2012-8-11 13:52:19 | 显示全部楼层
谢谢老师回复
GMT+8, 2025-2-24 02:42 , Processed in 0.056121 second(s), 18 queries , Gzip On.
