查看: 1596|回复: 5
这开合装置应该怎样做?
发表于 2012-8-10 09:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个开合装置,上面那个斗满了就打开,下面那个满了又打开,,这开合的动作应该怎样去做了,求高手解答,万分感谢!!
发表于 2012-8-10 10:39:04 | 显示全部楼层
可否发具体点的图,开的条件合的条件
发表于 2012-8-10 11:23:59 | 显示全部楼层
不知你这两个斗能否转动?
发表于 2012-8-10 11:29:19 | 显示全部楼层
搞个料位传感器
发表于 2012-8-10 14:02:35 | 显示全部楼层
还有,它们是用来装固体还是液体?
发表于 2012-8-11 13:28:38 | 显示全部楼层
武汉老虎 发表于 2012-8-10 11:29
搞个料位传感器
这个方案应该可行。另外,楼主应该把要求将具体一点,比如您的料是什么状态的?要求下料是从底部开料斗还是将料斗翻转?等等
GMT+8, 2025-4-11 02:27 , Processed in 0.062066 second(s), 20 queries , Gzip On.
