查看: 4437|回复: 9
高温耐磨铸钢件,用什么焊接刀片好?
发表于 2012-8-10 09:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 M% x8 R8 R. [! ?
/ H' m, \9 r! @1 m# S大家好!我厂接了一批高温耐磨铸钢件加工,表面硬度HRC50左右(退火后),用什么焊接刀片好?希望大家帮忙!
1 i' l6 I6 o# Q' r6 W5 M+ j6 V$ Z* m& u; x
* T0 m. U4 m. ~9 ^; w) j
补充说明:
4 U! Z' A' b1 b+ Z+ z" n% Q7 N' x4 G      我需要的是焊接刀片,如果用成品刀片的话 ,公司不给配。谢谢大家了
' R' t0 w( c3 g# j' y
发表于 2012-8-10 09:20:42 | 显示全部楼层
参考:百度文库《耐热耐磨钢加工用刀具选用误区》 http://wenku.baidu.com/view/0251027f31b765ce05081443.html###
$ s1 B, Z9 H# ~. J4 I
1 q0 x3 R1 q; A6 V: s+ K另如果退火是为了好加工,可以不退火,可直接车加工;参考 超硬刀具车削加工淬火态Cr15Mo3高铬铸钢时的参数 http://www.hlcbn.com/news2.asp?id=4902 \& F; S# L# Q. L
 楼主| 发表于 2012-8-10 09:29:05 | 显示全部楼层
杨帅 发表于 2012-8-10 09:20
- M8 P. t1 ~4 [2 A. a0 y参考:百度文库《耐热耐磨钢加工用刀具选用误区》 http://wenku.baidu.com/view/0251027f31b765ce05081443. ...
. m$ B+ \3 Y# d7 u. b3 C4 P
谢谢楼上的仁兄 ,文库中提到的刀片不合适,刀片本身的硬度都没铸件的硬度高,而且我们这边没卖的。我不会机械加工,最好能帮我选择一下合适的牌号!谢谢!5 P2 v8 W2 m: q! {
谢谢 。您加工过类似的工件吗?效果怎么样?  发表于 2012-8-10 09:42
BN-S20牌号HLCBN,刀片本身硬度为HRC97左右,可加工硬度范围HRC45-79  发表于 2012-8-10 09:38
 楼主| 发表于 2012-8-10 14:58:25 | 显示全部楼层
旭森机械 发表于 2012-8-10 09:29
- S+ J6 Q* l' L谢谢楼上的仁兄 ,文库中提到的刀片不合适,刀片本身的硬度都没铸件的硬度高,而且我们这边没卖的。我不会 ...
( ?+ O) j7 A. M) C
大侠,这个是焊接刀片不?成品刀我没刀杆的哦~
发表于 2012-8-11 09:16:32 | 显示全部楼层
这样的公司还考虑下--换了吧。8 v$ d) e# X; m9 g" D2 V* @: O+ S
 楼主| 发表于 2012-8-11 10:09:06 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2012-8-11 09:16
5 q' \- ?- ?# F7 p2 Z这样的公司还考虑下--换了吧。
4 {( D  p& x0 J- [" U: p0 `- d
晕死,说什么呢 ,没干过的活就不能接了吗?
" Z$ R7 h# |0 Y6 ]
发表于 2012-8-17 17:09:30 | 显示全部楼层
株钻的YS8  ,,自贡 726 的焊接刀 试试
发表于 2012-8-18 11:43:41 | 显示全部楼层
旭森机械 发表于 2012-8-11 10:09 4 z. v& j; Y: K( C% X* u6 H
% _" M5 e# S3 h0 J+ T! n; V   举个例子:3 z- R: H+ t! Y9 ]3 T$ Q2 k
        单位铣刀盘,位置没调整好,直接把白钢车刀做的垫铁铣了3MM,可转位刀片材料--最普通的YT14,立铣床。6 C9 ?+ e+ h; s6 r- u5 w7 S7 F  S4 F
     不知道你懂了意思没有?/ q6 w" }2 I  j, w2 l4 F  `3 X
    如果坚持要用焊接刀片,帮你找下。; n5 M+ r( R6 M: o7 c1 c
发表于 2012-8-18 11:51:45 | 显示全部楼层
6 o/ ~7 p1 C2 b6 j% [' ~
6 C; {) H/ n# z; u" T/ ~2 ^- [$ \晕死,说什么呢 ,没干过的活就不能接了吗?
' @) [9 T- G& Q3 y+ _8 s- i1 {0 o' Y' u+ I- N( J1 D! d
   要做新产品,更要了解新材质。设备的状况如何?" R. U5 K& T$ ~  T) j
   可转位的刀片选择可能会多一些。  大批量、否? 批量大可以考虑可转位刀具。2 H5 C* p; Q* a7 g& P& `
发表于 2013-4-10 17:43:52 | 显示全部楼层
那你就慢慢做吧,非常难做的。0 r+ i% f. C/ C. ]2 U
GMT+8, 2024-11-18 03:00 , Processed in 0.056456 second(s), 18 queries , Gzip On.
