楼主: 淡漠、往昔
这两个工件方便加工吗 求指点
 楼主| 发表于 2012-8-10 13:01:44 | 显示全部楼层
although 发表于 2012-8-10 10:12 " \, j' C$ G8 Q- P
不怎么好干,要看法兰两边的同心度要求是多少了。如果要求低好一点,要求高的话就难干了
$ ^1 Q+ L4 }% ^2 |- \$ s" Q* `* `0.05
发表于 2012-8-10 13:17:00 | 显示全部楼层
很容易加工的零件!第一个:只要三段外圆一刀加工即可保证精度;第二件,需要将齿形两端的挡板分解出一个零件,等齿形线切割加工完成后再铆接装上挡板。
铆接不需要打孔了,只要把台阶的边口稍微打翻一点即可。  发表于 2012-8-16 13:42
数控车包端面的垂直度5丝以内没问题,轴的同轴度可包2到3丝  发表于 2012-8-11 14:08
另外问下大侠,分解后铆接是要在齿形体上打铆接孔吗?再用拉铆  发表于 2012-8-10 21:33
0.05的公差很大了吧,应该能够保证的  发表于 2012-8-10 21:31
谢谢 我也是这样想的 第一个与大圆端面的垂直好保证吗 同心度和垂直度能达到0.05吗  发表于 2012-8-10 20:11
发表于 2012-8-10 14:14:42 | 显示全部楼层
第一个还可以,第二个真心难做
发表于 2012-8-10 15:50:20 | 显示全部楼层
第一个零件直接车,然后钻孔就可以.第二个零件是三个组合一起的....同步轮两边的套圈一般是铆压上去的...& p, N2 M, X# @" K6 ^, z
如果产品的需求量很大,第一个零件可以选择热锻成型,可以节约很多材料和冷加工时间..
谢谢  发表于 2012-8-10 20:11
发表于 2012-8-10 15:55:13 | 显示全部楼层
有点难吧!
发表于 2012-8-10 16:01:19 | 显示全部楼层
同步轮两个挡边居然也要做成一个整体的,真能整!
2 Q% V% e4 l' x0 m" |: n1 ?5 T楼主的想法?
哥 有时候图纸是一回事,加工工艺是加工工艺,比如一个焊接的机架 我需要把每一根支柱都出一张图纸吗  发表于 2012-8-10 20:13
发表于 2012-8-10 16:05:03 | 显示全部楼层
第一个零件粗车后两端做中心孔再顶车(上卡箍),第二个是同步齿形带轮,有标准件可选,如非标可线切轮齿,在镶挡边。
谢谢 指点  发表于 2012-8-10 20:13
 楼主| 发表于 2012-8-10 16:13:26 | 显示全部楼层
aliu126 发表于 2012-8-10 16:01
8 v) y) T5 S0 a/ e# I( e- y同步轮两个挡边居然也要做成一个整体的,真能整!( z9 i7 l, P  G1 P; f
楼主的想法?
1 d: J8 C' y" D! y' I2 [哥  图纸画出来的是这样,加工工艺是加工工艺啊
发表于 2012-8-10 16:45:04 | 显示全部楼层
两顶尖加工和装心轴加工。
发表于 2012-8-10 16:52:01 | 显示全部楼层
常用件专业加工厂很简单的
GMT+8, 2024-11-28 18:48 , Processed in 0.053382 second(s), 16 queries , Gzip On.
