查看: 2535|回复: 4
动静压轴两端轴承压力不一样,什么原因?
发表于 2012-8-9 21:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的立磨是动静压砂轮轴,在维修过一次后,发现前后两个轴承的压力表显示的压力不一致,静压时一个是1.2Mpa,一个是0.6Mpa,动静压是一个是2.2Mpa,一个是1.4Mpa.没修之前两个都一样,现在修过后两端压力差距大。' h% G. L9 h$ s" A" B4 Q
6 R2 V$ S' ?3 h
请问是什么原因,可以使用吗?
发表于 2012-8-10 13:46:44 | 显示全部楼层
正常,一样就坏了,
 楼主| 发表于 2012-8-18 22:51:03 | 显示全部楼层
为什么呢
发表于 2012-8-29 19:50:02 | 显示全部楼层
你好!请问你用动静压轴承精度如何 ?多长时间维修的 ?维修后精度怎么样?  E( ]  Q  N1 f+ X* x7 w" j
" H- x5 `# k& `0 ~" o' X
 楼主| 发表于 2012-11-17 21:32:00 | 显示全部楼层
精度轴调0.001mm.精度很好,刚性不足
GMT+8, 2025-2-26 08:29 , Processed in 0.056523 second(s), 18 queries , Gzip On.
