查看: 1480|回复: 0
动静压轴两端轴承压力不一样
发表于 2012-8-9 21:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的立磨是动静压砂轮轴,在维修过一次后,发现前后两个轴承的压力表显示的压力不一致,静压时一个是1.2Mpa,一个是0.6Mpa,动静压是一个是2.2Mpa,一个是1.4Mpa.没修之前两个都一样,现在修过后两端压力差距大,请问是什么原因,可以使用吗
GMT+8, 2024-11-26 14:33 , Processed in 0.050973 second(s), 19 queries , Gzip On.
