查看: 1690|回复: 3
动静压轴两端轴承压力不一样。
发表于 2012-8-9 21:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的立磨是动静压砂轮轴,在维修过一次后,发现前后两个轴承的压力表显示的压力不一致,静压时一个是1.2Mpa,一个是0.6Mpa,动静压是一个是2.2Mpa,一个是1.4Mpa.没修之前两个都一样,现在修过后两端压力差距大,请问是什么原因,可以使用吗
发表于 2012-8-9 21:51:50 | 显示全部楼层
间隙大了  修理些啥地方 ?
 楼主| 发表于 2012-8-9 21:59:01 | 显示全部楼层
0.05,轴头处的瓦由于撞车,发现瓦直径收缩了0.03.用研磨棒研到0.05
 楼主| 发表于 2012-8-9 22:01:05 | 显示全部楼层
发现油腔深度比封油边深0.04-0.045,是不是封油边磨损了,油腔太浅了
GMT+8, 2024-11-19 04:29 , Processed in 0.049478 second(s), 15 queries , Gzip On.
