查看: 4647|回复: 3
求一个数控机床程序传输软件和USB转25针232口接线图
发表于 2012-8-9 20:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题求软件和接线图。机床系统很杂,从OT到OTD、16I、18MB都有。手上有USB转9针的线和9转25的线,设置了USB口为COM4,但手上的传输软件直接出现错误端口提示,无法传输程序。求有没有合适的软件和接线图。
发表于 2012-8-9 21:16:53 | 显示全部楼层
不同系统传输软件应该不一样吧,印象中传输软件都是系统厂商免费提供的。也许你设置不对,不是软件问题也不是硬件问题。对串口操作需要设置端口号以及波特率,波特率设置多大值,具体看具体看说明书。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2012-8-11 20:31:15 | 显示全部楼层
没有谁那有合适的软件么?急求!
发表于 2012-8-13 21:03:54 | 显示全部楼层
可能是你的线质量不够好,引起的传输问题,你买一条好点的试试,这些是不能简单通过物量连接解决问题的,因为这些转接线使用了转接和驱动的IC,这个IC及外围电路的好坏直接影响传输的质量.还有就是你设置的传输波特率一定要匹配
GMT+8, 2024-11-26 10:51 , Processed in 0.051354 second(s), 16 queries , Gzip On.
