查看: 4680|回复: 7
小弟不才 请教各位如何学习“读懂装配图"
发表于 2012-8-9 19:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家了啊 ! 我是在校学生 暑假在家学制图呢 老师课堂上只教到零件图 暑假让我最好能看懂装配图 但是习题册上的装配图  虽然有答案 但是我还是看不懂
* x9 w8 K1 F. k' A7 H5 D; ]/ T
. l+ N" b- M7 [- e6 w! A' V( _我按书上的 看结构和尺寸  可是自己写出来的和答案完全挨不上边
. r$ O% C7 I8 J- F4 I. Z, p/ L2 U' o* y1 a) F$ M
4 R! r8 u2 O+ t, b) ]% f* O
请教一下各位 读懂装配图 该怎么学习啊!    我上网搜过原理  可结果还是一样 各位如果有学习装配图过程的这种经历 请教教这个还没入门级的菜鸟吧!1 Q  T6 x) w. n/ l" K3 Q- R
发表于 2012-8-9 20:21:13 | 显示全部楼层
看装配图,基本就是一个 猜--》确认--》继续猜--》继续确认--》猜错了--》重新分析重新猜--》重新确认的过程。
+ N# }9 o, e- M3 _8 K0 G9 z6 ?0 Y9 b! ]! ?5 |5 }( E  W
而且,这东西不是说,告诉你“先看什么再看什么然后看什么”,不是告诉你一句话就可以解决的事儿。更何况,没有图纸的话,谁也不能说先看什么再看什么。
5 \1 b& l0 o- g8 `2 v, z* i
% i! W. u: g" |而是说,你现在,8月9日,看装配图看十个错九个,如果你坚持下去继续看,那么在9月9日,你看十个就只会错一半了。到了年底,给你个图你看十分钟就能把零件分解,达到庖丁解牛的地步了。
* z+ P4 F4 I5 o6 b# D+ e! x' m8 m- L& T9 K+ W3 D) M
所以这类问题不是告诉你一句话给你个答案的事情,而是需要你花时间积累的事情。努力吧,祝你好运。0 m6 Y& U8 O7 q- F( D. L4 N- y
; Z: f& }7 a  c0 ^4 J* Ups:
2 R$ N& N, w0 O$ w; ]* l有啥看不懂的图,不妨碍的话,发上来,肯定会有很多人帮你看的,) h: q+ K3 l: N# F2 S
搞机械的,都爱看图,你懂的;如果你不懂,那么以后你慢慢就会懂的。
发表于 2012-8-9 20:23:37 | 显示全部楼层
装配图,就是把零件组合在一起的样子咯。。当
 楼主| 发表于 2012-8-9 20:34:16 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2012-8-9 20:21 " A7 X1 y6 u0 b9 a
看装配图,基本就是一个 猜--》确认--》继续猜--》继续确认--》猜错了--》重新分析重新猜--》重新确认的过程 ...
* d6 a9 i0 n! O$ X, P
谢谢啊!!!!!!!!这个回答太好了 {:soso_e113:}  我懂了 也不急了 多谢啊!!呵呵
发表于 2012-8-9 21:57:49 | 显示全部楼层
别急' N) P3 ^* {. O0 ^9 j+ H& ]
慢慢来
- K4 U: ]! m- k实在不行开始拿着零件对着图看
发表于 2012-8-22 15:51:37 | 显示全部楼层
一点一点看吧,基础的零件你要认识啊!轴承啥的,你肯定应该能看出来的吧~~~~
 楼主| 发表于 2012-8-22 21:14:58 | 显示全部楼层
机械师加油 发表于 2012-8-22 15:51 * B. P( x0 a8 Z, Q+ h2 G& H
  D. _1 n5 i$ t. O$ u* C完全不懂{:soso_e117:}   还是开学多努力下吧 {:soso_e109:}   多谢了!!!!啊 呵呵
发表于 2012-10-12 14:34:50 | 显示全部楼层
配上零件图看 装配图上一般都有指引线
GMT+8, 2025-4-4 23:52 , Processed in 0.060338 second(s), 18 queries , Gzip On.
