查看: 2071|回复: 4
换向阀如何设置,中位才能卸载?
发表于 2012-8-9 16:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
: H7 u0 [8 e( M' J
: J: u6 h5 g' @
' M* v  d0 [/ R8 [+ d
) n6 k. e9 S: q6 [5 J4 }
发表于 2012-8-9 17:24:52 | 显示全部楼层
      换向阀的通路选择是对的。油泵至换向阀接错了。: G+ i' z, Z  k  s. _7 |9 m. U% J
应该接在p口。溢流阀改换成卸荷溢流阀就可以了。
- |* R2 e) _% v% l( k2 L
中位有卸荷功能。只是把p,t两口对调就是了。哦,不用卸荷溢流阀,就用溢流阀。(这一点,上面我说错了在此致歉意。  发表于 2012-8-10 11:03
那是不是换向阀中位没有卸载功能?此软件中。  发表于 2012-8-10 08:22
发表于 2012-8-9 20:19:05 | 显示全部楼层
有没有搞错,怎么会有这样的图纸!!!!
那是液压仿真图纸,二楼说的对。  发表于 2012-8-9 21:03
 楼主| 发表于 2012-8-10 10:58:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 steve_suich 于 2012-8-10 10:59 编辑 ! b. X3 o' p4 O- ]
1 P) {: k+ ]2 @4 A自己答疑:; D- i0 L: @: A
原图改一下:
- z0 [3 T7 W- f$ @  V4 c$ F* \! i  @" J& F2 Q$ R2 w5 [
设置:
; L" v$ T- S4 w) s' A* O6 g* X& X; H9 ^
信号:0 H% {& A& \5 S) j
; q- B9 h8 r6 }* E( v- b结果:
) B/ p, \: H1 `, {& C9 N3 @, U  `( R+ A
发表于 2012-8-11 17:00:02 | 显示全部楼层
{:soso_e127:}{:soso_e127:}{:soso_e127:}{:soso_e127:}{:soso_e127:}{:soso_e127:}
提点建议? 此设置有个问题,信号小于电流时,阀动作有问题。  发表于 2012-8-14 11:44
GMT+8, 2024-11-26 14:25 , Processed in 0.053646 second(s), 17 queries , Gzip On.
