查看: 2267|回复: 2
用西门子Smart PLC开发清洗设备
发表于 2012-8-9 14:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        最近用西门子新推出的Smart PLC设计了一台清洗设备,是为保证生产线工艺设备洁净用的。下面给大家简单说说这个项目,欢迎拍砖。
        目前工业上采用的清洗设备原理和家用洗衣机是一样的,一部分先清洗、一部分再甩干(PS:在清洗设备里叫干燥)。只不过执行部适应了工业指标,清洗部采用超声波清洗,气缸驱动对象上下运动。干燥部采用气缸往复运动,热风往复干燥。
        项目设计关键是保证清洗效果,我们采用了纯水清洗,设计制造纯水设备的工程师在行内有20多年的工作经验(PS:他设计思路很清晰,对器件选型也很在行,我们这些后辈真是要多多学习)。油污清洗方面,我们采用物理方法分离水油,新开发了油水分离装置满足客户的油污处理要求。
         根据设计要求和现场工艺需要,控制系统我们采用了西门子最新的SMART S7-200控制器,图贴在下面了。SR60主机输出的直流24V直接就可以给DR16扩展模块供电。主机选用继电器输出,直接控制电磁阀和中间继电器。编程软件采用了新式菜单,提高了开发效率。
" ?) \% O) Y: A1 g: c% u' h; s
     整台设备用6个气缸做动力,5个循环过滤泵用来循环纯水,1个热风泵提供热风,还有2个循环风机做内部热风循环。检测方面,安装了液位、液温传感器,气缸行程位置由自带磁性开关检测。SIMATIC S7-200 SMARTSMART 700 IE之间的通讯采用标准IE网口,程序下载速度快,通讯方便。该设备选择了CPU SR60主机和两个EM DR16扩展模块,主机自身输出的DC24V直接用于扩展模块的电源、接近开关和光电开关的电源;主机选用继电器输出,可直接控制电磁阀和接触器的中间继电器线圈动作。保证了使用可靠稳定。
    这次开发项目下来,觉得西门子以太网接口是一大亮点,通信功能强大,下载程序速度快。
发表于 2012-8-13 09:47:04 | 显示全部楼层
很不错的样子,这些功能很好地满足了客户的需求,会不会很贵?
 楼主| 发表于 2012-8-28 13:56:05 | 显示全部楼层
freedomforever 发表于 2012-8-13 09:47 , k) ?* w, o+ x! i$ q
' s5 e, X. x  d1 {5 Z4 R; ^) l- N价格据说不贵,性价比很高的
GMT+8, 2025-2-24 07:32 , Processed in 0.062278 second(s), 21 queries , Gzip On.
