发表于 2012-8-9 15:34:34
显示全部楼层
woaichiyu031703 发表于 2012-8-9 12:10
' C. @5 p' u' i' W/ ~你这不是不是等于没说吗 不过还是谢谢啦 ' j; C5 G6 _% S5 `6 N4 O
冷轧带钢为什么要用Rm ?; ~% z/ m$ Z5 v% m) ~
钢管为什么要用RP0.2 ?# v7 ?; @9 ^( v$ z
6 c& w9 f( V5 v. d想过其中的内涵不?其使用的场合与要求想过不?" M& x" J3 O3 A8 X1 e
: `: l. k- d$ ^& y# O: Q* Q* s6 i) f
当屈服现象不明显时,以规定非比例延伸强度Rp0.2代替下屈服强度。
! N! ~% y3 }$ u6 ~- I" T& n
0 G, h* c+ k2 u% g' ERm: 抗拉强度。也叫强度极限指材料在拉断前承受最大应力值。
( W# O* }$ h# O4 s" [) ?Rp0.2:屈服强度。金属材料发生屈服现象时的屈服极限,亦即抵抗微量塑性变形的应力。
}* v- ` A4 K8 u0 P$ N w' @( Y: G; Y- m$ `4 _% d, R/ g4 ~
屈服,这一阶段的最大、最小应力分别称为下屈服点和上屈服点。% z4 |9 a9 x4 M5 m6 H% }7 d0 z' U
由于下屈服点的数值较为稳定,因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度(ReL或Rp0.2)。
5 X1 y) L5 P( I4 A
" P1 `3 y" |; s5 m1 r$ q! A3 G |
