查看: 7889|回复: 6
我要10MM深的螺距1.5的孔,要孔打多深,丝攻实际往下攻多少MM?
发表于 2012-8-9 09:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  o# s" U/ B. ?* [4 p% K
6 Q: [. T( G& {% ^# b谢谢。
+ m% o% U3 @  Y8 f# r& A
发表于 2012-8-9 10:17:27 | 显示全部楼层
我来翻译一下楼主的意思,是不是想攻M10的丝攻,需要底孔打多深?螺纹攻多深?# }8 Z5 L6 @1 S# X" U5 q$ y6 e
根据图纸要求的深度,底孔要深两到三牙,具体看你丝攻什么样,用眼瞄一下你的丝攻前面导向多深就好了。
发表于 2012-8-9 11:29:14 | 显示全部楼层
如果没有具体的规定?可参照下面标准
) B# x$ j) w4 a8 l1 L- Y根据国家标准GB897-88 在钢上螺栓的旋入深度为螺栓直径的1倍。" M. Z) x8 ?  T; \- D7 D! Y/ p3 [
根据国家标准GB898-88 在铸铁上螺栓的旋入深度为螺栓直径的1.25---1.5倍。
  `+ p& q, X5 ^6 G8 [根据国家标准GB900-88 在铝上螺栓的旋入深度为螺栓直径的2倍。0 K, |- d7 j6 h  x! D
当不穿通孔时,应另加0.5倍螺栓直径的攻牙深度及0.2--0.5倍螺栓直径的钻孔深度。
 楼主| 发表于 2012-8-9 12:27:31 | 显示全部楼层
silei126 发表于 2012-8-9 10:17 7 }0 o9 {5 J8 `2 b& A
, v: L; q6 A# F. R根据图纸要求的深度,底孔要 ...
* w( I+ R$ v' q" F不是的呀,就是深10MM
好吧,我错了,我帮不了你,我没见过深10mm螺距1.5的孔是什么孔。。。  发表于 2012-8-9 13:16
 楼主| 发表于 2012-8-9 12:29:27 | 显示全部楼层
丝攻前面不是有一段长度攻出来螺纹规是拧不进去的吗?
 楼主| 发表于 2012-8-9 17:09:41 | 显示全部楼层
只看看不评论 发表于 2012-8-9 12:27
5 O- B: G2 ]) y& I& F% K, y不是的呀,就是深10MM
6 v  Z: @% k9 a. _! B5 K. c呵呵 我的问题重点是丝攻下去多少
发表于 2012-8-9 21:57:57 来自手机 | 显示全部楼层
如果图纸要求加工你要么把丝攻磨平。要么把底孔打深。10毫米就是有效尺寸。把底孔深点没事的。这个是不可避免的。
GMT+8, 2024-11-26 10:35 , Processed in 0.048836 second(s), 16 queries , Gzip On.
