数控编程代码详细解释
1 Y6 L. K& ^3 K3 |8 i* x6 @一、G00与G01
7 I% c' i/ d+ M n ~G00运动轨迹有直线以及折线两种,该指令只是用于点定位,不能用于切削加工/ b& i1 u5 M' q0 I& V2 y
G01按指定进给速率以直线运动方式运动到指令指定的目标点,一般用于切削加工
$ u5 V1 c9 O: [" Y1 L) t2、G02与G03
3 ~8 [( x) j" e& E/ g- {G02:顺时针圆弧插补 G03:逆时针圆弧插补
) o" S. B; b% B* a* A* L, a/ V3、G04(延时或暂停指令)& J: `, A5 a6 v# Q) s2 g! @
一般用于正反转切换、加工盲孔、阶梯孔、车削切槽& I( m( Q5 }" \+ Y% t, |2 ^0 c; c
四、G17、G18、G19 最简单的面选择指令,指定最简单的面加工,一般用于铣床以及加工中心* {# A, i. X. ^7 S% U
G17:X-Y最简单的面,可省略,也能够是与X-Y最简单的面相平行的最简单的面) T8 s4 ~# W7 H P
G18:X-Z最简单的面或与之平行的最简单的面,数控车床中只有X-Z最简单的面,不消专门指定
! v0 |" F" d. g+ G+ M9 ]' P3 LG19:Y-Z最简单的面或与之平行的最简单的面
4 S) L( q3 [' w5 d( d& y# W: A五、G27、G28、G29 参考点指令
& F1 f5 M" Y+ i' q; ^G27:返回参考点,查抄、明确承认参考点位置- C+ |/ `2 c7 H6 I. ~
G28:自己主动返回参考点(经过中间点)
. j! |5 V" |2 ]& q( R; gG29:从参考点返回,与G28配合使用
& T6 h/ _7 }8 O$ Q2 H& c7 \; e6、G40、G41、G42 半径补偿
9 M- D- y$ T4 [3 f' ~G40:取消刃具半径补偿
: l: |5 }' _4 o- Q先给这么多,晚上整理好了再给
2 o Z$ W$ J# t" E) o$ d/ z七、G43、G4四、G49 长度补偿
3 p/ A& q2 h9 c/ L' VG43:长度正补偿 G44:长度负补偿 G49:取消刃具长度补偿6 r+ _$ }2 Q5 K* m6 t- N) k
8、G32、G92、G76
* Q( N8 E; _$ q7 \+ F& o' \G32:螺纹切削 G92:螺纹切削固定轮回 G76:螺纹切削复合轮回# D5 W# F x( H$ u6 d) I6 m
9、车削加工:G70、G71、72、G73
' O2 w4 ^! R% A: e7 p. ^; e O$ K# MG71:轴向粗车复合轮回指令 G70:精加工复合轮回 G72:端面车削,径向粗车轮回 G73:仿形粗车轮回& ?% J; |" q' v3 S; g6 J8 d6 i" K
十、铣床、加工中心:" N6 J l' G$ _" L
G73:高速深孔啄钻 G83:深孔啄钻 G81:钻孔轮回 G82:深孔钻削轮回
' o' G3 X E6 D6 H' ^G74:左旋螺纹加工 G84:右旋螺纹加工 G76:精镗孔轮回 G86:镗孔加工轮回; F- k7 P7 F" J& V n [
G85:铰孔 G80:取消轮回指令5 y' k1 C/ |; n5 D
十一、编程方式 G90、G91* ^' o% ~. X* `; [* Y
G90:绝对坐标编程 G91:增量坐标编程
0 a' P! y6 [' R' t5 I0 O十二、主轴设定指令$ H) |4 @9 D+ n/ C. w" d
G50:主轴无上转速的设定 G96:恒线速率节制 G97:主轴转速节制(取消恒线速率节制指令) G99:返回到R点(中间孔) G98:返回到参考点(最后孔)3 P: G* R) S6 b% v% G
十三、主轴正反转停止指令 M03、M04、M05 f) X! L# \& q" \9 T8 L
M03:主轴正传 M04:主轴反转 M05:主轴停止9 \' k0 W7 I8 l
十四、切削液开关 M07、M08、M09 K5 U2 P/ G) Y: w
M07:雾状切削液开 M08:液状切削液开 M09:切削液关, I2 D3 ^& s& M0 ~* x
十五、运动停止 M00、M01、M02、M30
( q% S9 y7 A9 _0 V1 p) b3 oM00:程序暂停 M01:计划停止 M02:机床复位 M30:程序结束,指针返回到开头
8 o6 O. V4 J4 u) q十六、M98:调用子程序7 C/ @# ?7 L' F9 e" w D
十七、M99:返回主程序
: `/ j7 e+ b5 w/ ]其它回答4: G代码 内部实质意义
2 D J0 M1 G" r1 ZG00 迅速定位
! b* B* i' O8 C% PG01 直线插补7 o: _2 A6 p5 T# A: Q7 ?
G02 圆弧插补( U4 c5 l. b, h' t
G03 圆弧插补 n! X8 j# O/ V1 Q+ O
G04 暂停
: @; b$ A$ P! `6 Z/ a! d4 iG13 刀架选择:刀架A
) }3 c1 p3 b2 l8 M) [G14 刀架选择:刀架B+ D$ w _7 t% W% |& g8 P
G17 刃具半径补偿:X-Y最简单的面
, R" v; M6 W1 C" vG18 刃具半径补偿:Z-X最简单的面
- c5 H: @+ i& C+ d. n3 KG19 刃具半径补偿:Y-Z最简单的面
6 L: p% O* X0 `G20 原始位置指令
. |7 ] _; x+ xG21 ATC原始位置指令- V. K1 `; r9 c. K
G22 扭距跳过指令! D) q- V5 F7 u) h
G24 ATC原始位置移动指令(不带直线插补)) s" u0 [5 y! m% k4 E; D
G25 节点位置移动指令(不带直线插补)
* @1 Y$ m" P8 ~# {& l4 PG28 扭距极限指令取消" i% t! v% w# _3 v
G29 扭距极限指令
. X) w# {& }, z0 ^* yG30 跳步轮回5 x8 Q; W6 e% _: \$ i
G31 固定螺纹车削轮回:轴向
' f @: E3 _ H6 B9 XG32 固定螺纹车削轮回:端面8 e( ^7 B' v! d) v
G33 固定螺纹车削轮回
" p" i) ]% q' l+ VG34 变螺距螺纹车削轮回:增加螺距% g# q0 s7 g: t( V3 T
G35 变螺距螺纹车削轮回:减少螺距
; z9 p2 M% e3 }2 S( T( XG36 动力刃具轴-进给轴同步进给 (正转)& f+ ?8 y b: v6 W
G37 动力刃具轴-进给轴同步进给 (反转)
/ p& G& D) a% _: U7 _G40 刀尖圆狐半径补偿: 取消
" r) o$ n' | \G41 刀尖圆狐半径补偿: 左- P9 A: V$ s0 h* _
G42 刀尖圆狐半径补偿: 右- e1 G% p' F, d" ?' m
G50 零点位移,主轴无上转速指令
. `' [, M2 S$ A' b" jG52 六角刀架转位位置偏差补偿
/ M7 x/ I; a! @2 k! ZG62 镜像指令" ?4 N3 U! q: ^5 g5 i- y* N
G64 到位节制关
7 R3 i. H: u( }" {5 B& B' RG65 到位节制开
4 W4 I6 S9 u6 ^9 Z, \" |G71 复合固定螺纹车削轮回: 轴向
) ~ K& l( h/ a2 E9 C; J2 [G72 复合固定螺纹车削轮回: 径向
7 B$ p# E6 y: {% bG73 轴向铣槽复合固定轮回
) m& y' o5 a/ ZG74 径向铣槽复合固定轮回
7 L* w6 ? j: C; R" H9 E! wG75 自己主动倒角
4 C- O; E( A8 W3 e0 _G76 自己主动倒圆角6 X1 A/ v- v# E; ~% A
G77 攻丝复合固定轮回
* z% ^+ v& _) g! e) t& G) t' n3 {; GG78 反向螺纹攻丝轮回
6 ~8 u; t1 I, JG80 外形定义结束 (LAP): W5 E! p3 q, I+ u- q
G81 轴向外形定义起头 (LAP)
* N4 Q, O8 z5 ~+ V) NG82 径向外形定义起头 (LAP)
2 _! X& d5 w( l5 C3 Y- KG83 坯材外形定义起头 (LAP)7 Q9 x1 u* q2 J% z+ ~. m8 @. _
G84 棒料车削轮回中改变切削前提 (LAP)
. v, z$ e5 L: K( P: j; g' |G85 调用棒料粗车轮回 (LAP)
% j t+ {! X! Y) x4 r$ \G86 调用重复粗车轮回 (LAP)
3 @" B# l7 n6 [; B% g' Z, c/ r. [, LG87 调用精车轮回 (LAP)
. g) W. O3 W3 | d2 Q2 kG88 调用连续螺纹车削轮回 (LAP)# G, @- B1 {! j% U3 T4 o( O9 K
G90 绝对值编程! [/ b( B$ E6 P" K
G91 增量编程, v; K2 s1 S+ z S
G94 每分进给模式 (mm/min)( q6 I' _$ h3 ~; t2 v0 u+ ?7 L% H
G95 每转进给模式 (mm/rev)0 o0 b" p( i2 K
G96 恒周速切削开# a' v! F6 h( i1 j1 a- A5 T
G97 G96取消
0 f T5 y) A8 S0 R& |. m% qG100 刀架A或刀架B零丁切削的优先指令0 V7 u: W. R/ _/ C4 y
G101 创成加工中直线插补
% W8 _' [+ r! s$ u% GG102 创成加工中圆弧插补 (正面) (CW)3 F* S2 \/ g" E9 |
G103 创成加工中圆弧插补 (正面) (CCW); u; M' ] P; c% R5 H. D, {( R( l0 F
G107 主轴同步攻丝,右旋螺纹* [, N- V4 U, L. [7 c. s& i0 s
G108 主轴同步攻丝,左旋螺纹
/ C* \9 n+ x8 S8 P+ I3 L5 l+ bG110 刀架A恒周速切削* H5 k& ? L9 }1 Z% [4 O, @
G111 刀架B恒周速切削
& W5 w* h" O8 c7 zG112 圆弧螺纹车削CW
$ K8 C) D( N! \( h& s! AG113 圆弧螺纹车削CCW$ C0 z0 r& L$ [ {# @
G119 刃具半径补尝:C-X-Z最简单的面
) U T/ x, M+ RG122 刀架A副主轴W轴指令 ⒀
; a1 |* }$ }% u. AG123 刀架B副主轴W轴指令 (G14)
@1 r; h, U* p( u w, h% gG124 卡盘A有用原点) w2 K8 {& _4 d* S
G125 卡盘B有用原点
5 u5 D0 u, Z4 F& s1 JG126 锥度加工模式OFF指令
& G6 ?+ c& A: E! V+ HG127 锥度加工模式ON指令# Z4 x+ j; u) m. @: J
G128 M/C加工模式OFF指令4 d, t' ]3 D; I0 {4 G" c
G129 M/C加工模式ON指令9 o. c! s1 l" n( ]
G132 创成加工中圆弧插补 (侧面) (CW)9 W8 h! Y4 y# X# J
G133 创成加工中圆弧插补 (侧面) (CCW)
. q& d: C( t+ G! mG136 坐标反转结束或Y轴模式 关8 }+ {- A7 h$ n( G- g/ @6 @
G137 坐标反转起头
0 ` u6 _! p9 @* ^% \. v* D, ]+ TG138 Y轴模式开5 P: J, t# N/ ~2 E9 o( D1 P
G140 主轴加工模式的指定( q# Z% C) V; {3 S% b
G141 副主轴加工模式的指定
L! g$ J0 e6 Z; {) nG142 自己主动脱模主轴加工模式的指定( G4 K0 P7 b9 K% _. z
G143 自己主动脱模主轴以及第3刀架加工模式的指定7 ^4 s4 R4 ]1 z
G144 W-轴节制OFF指令: ~8 X2 s6 j. a: w4 ?
G145 W-轴节制ON指令 z! b* u; w, ?% T y
G148 B-轴节制OFF指令" N$ q0 M! j( b9 c( B h g
G149 B-轴节制ON指令0 Y' k6 s3 z- I' E( r3 v9 j
G152 可编程尾架定位 (牵引尾架)
4 X; E* O. A$ wG153 可编中心架G代码 (牵引)
9 ~ s; K6 O. V$ u2 v9 dG154 W-轴单向定位指令$ I, D6 }" n/ W1 U
G155 准确大概轮廓描绘模式ON指令) r0 Y6 S! @; E
G156 准确大概轮廓描绘模式OFF指令
, V) N, k6 j$ JG158 刃具轴方向刃具长度偏移量* r R% U) {) \7 ^5 D
G159 刃具轴方向刃具长度偏移量(不带扭转位移偏移量)
5 a- L9 F- N9 ]! [9 CG160 取消刃具轴方向刃具长度偏移量
" B, `% K1 x/ S; Q0 t( a5 H. {& TG161 G代码宏功能MODIN
1 R% d5 [2 _5 }: Z LG162 G代码宏功能MODIN4 @2 B7 x; ?+ u$ g# `. l' ]& \. j- W+ H
G网易 G代码宏功能MODIN
8 s$ S/ {/ {( c EG164 G代码宏功能MODIN
7 M y$ n# d; m7 f- \. D# ^G165 G代码宏功能MODIN
! y$ v: t% v4 }$ C/ dG166 G代码宏功能MODIN) m% _1 B4 K7 J5 a% R
G167 G代码宏功能MODIN; S6 D" P8 y7 G* V* X# K
G168 G代码宏功能MODIN
# e: F% `6 b3 P) L5 J1 G, EG169 G代码宏功能MODIN$ T4 T; `9 t3 v
G170 G代码宏功能MODIN
$ {. `' n, M% n+ h @, V0 PG171 G代码宏功能CALL3 w2 H/ I% Y/ Y' `
G178 同步攻丝轮回 (CW)
# U' Z! ?( {7 U$ c/ ~/ xG179 同步攻丝轮回 (CCW)3 J$ M3 P! X1 ^
G180 动力刃具复合固定轮回: 取消1 Y% E7 R1 E. M! _1 [6 o. K$ o
G181 动力刃具复合固定轮回: 钻孔
3 [ d. r }1 R0 o0 j* J HG182 动力刃具复合固定轮回: 镗孔
) Z7 F; r9 M: G1 SG183 动力刃具复合固定轮回: 深孔钻9 S" ^% R4 I. T5 _1 O
G184 动力刃具复合固定轮回: 攻丝' q2 T) w: T7 \
G185 动力刃具复合固定轮回: 轴向螺纹车削% [! ^' ?# Z' h' i( z
G186 动力刃具复合固定轮回: 端面螺纹车削8 G/ u. E& v% \( o; E( f% w" Q3 ~& o
G187 动力刃具复合固定轮回: 轴向直螺纹车削$ C8 p! g6 ~- x! w* p( g* s+ F
G188 动力刃具复合固定轮回: 经向直螺纹车削
1 f4 h p7 K# H: q# G; x ?) X3 a/ |G189 动力刃具复合固定轮回: 铰孔/镗孔3 @# @" x# B. r9 P( h6 D
G190 动力刃具复合固定轮回: 键槽切削轮回
) g- p6 t3 o, @# j6 N5 f7 Z& zG191 动力刃具复合固定轮回: 轴向键槽切削轮回
* j1 y& T" m, Q, G3 l. w% aG205 G代码宏功能CALL7 [/ O( B; s- ?5 o
G206 G代码宏功能CALL1 Z# Y: m9 K9 o
G207 G代码宏功能CALL0 F; c3 `& m( ]9 H5 W: J: Y
G208 G代码宏功能CALL( l# Q: I! `% O# p8 b: }
G209 G代码宏功能CALL }1 D0 z7 m( d; E' R
G210 G代码宏功能CALL2 [' n! G$ B' u9 V* { t
G211 G代码宏功能CALL
3 ]" E+ K3 |0 |, i: Z* VG212 G代码宏功能CALL1 t2 X: z4 _% ] ^, j8 Z
G213 G代码宏功能CALL- x( E. g- L8 y3 p$ u
G214 G代码宏功能CALL
" c# T8 ~- t: T; w3 JM代码 内部实质意义& t4 \" j3 _2 A, z, }8 y
M00 程序停止* U' L6 Z. M' j9 J7 z. U7 G
M01 任选停止+ O( ^! R6 N5 I
M02 程序结束+ Q: F: N5 J W% e
M03 事情主轴起动 (正转)- x4 I! h" m; [2 F
M04 事情主轴起动 (反转)$ `# d7 E) t4 l2 b8 H" `, \- u
M05 主轴停止
- Z# t; t. ~' m0 ?0 t: D5 w& `M06 刃具交换
9 D! Z& Z5 L' L1 U7 f, d) \M07" Q% c+ s1 L/ ^' a
M08 冷却液开+ T# e# N6 |& A
M09 冷却液关
( e. e1 F2 B& o! h+ b! dM10 主轴点动关$ P% W6 p' Z) E" l) e
M11 主轴点动开
/ s1 h( U$ d3 G! ]$ Q) _M12 动力刃具轴停止
! o5 d6 g+ V, h0 b1 v" \; }M13 动力刃具轴正转2 Z* g/ m7 V& i
M14 动力刃具轴反转- D9 Q E( C: H1 f6 W
M15 C轴正向定位
}( ]4 h/ o# q% O9 KM16 C轴反向定位
; Y9 R% S7 o$ ]0 OM17 机外丈量数据通过RS232C传送哀求! x) {3 J1 |% n8 Q* A6 R# f, \3 q
M18 主轴定向取消
- k% m1 X3 u. s7 {# T3 nM19 主轴定向1 Y$ n: y. S$ V1 H$ F! o
M20 尾架干涉区或主轴干涉监督关(对面双主轴规格)
1 h8 K% U: e- x5 y! f0 g; {; sM21 尾架干涉区或主轴干涉监督开(对面双主轴规格)
5 X. K; |1 C% d I5 T" Z6 GM22 倒角关- \) u1 Y% `5 O3 F
M23 倒角开
0 S' q4 e& {: ^/ e& L3 xM24 卡盘干涉区关,刃具干涉区关/ q, x" M" C) G2 j- X
M25 卡盘干涉区开,刃具干涉区开
2 R- c, }% s' Q" K7 a0 fM26 螺纹导程有用轴Z轴指定# r3 ~; Y Z) I. L0 t1 Q8 @- D
M27 螺纹导程有用轴X轴指定
: S4 X3 ?$ f! x( o' s" oM28 刃具干涉查抄功能关
/ r4 M3 n: T" | AM29 刃具干涉查抄功能开: L# L3 ^* M* M4 { I" |1 ~
M30 程序结束
' D! U" @* U! x# EM318 V* s! z- r4 R; h6 B7 J$ l& c
M32 螺纹车削单面切削模式& y) j- s# `- ~$ H4 i, n
M33 螺纹车削时交织切削模式
5 d5 l* E& S R; PM34 螺纹车削反向单面切削模式2 W# W8 ^5 _1 a4 J
M35 装料器夹持器Z向滑动撤退退却
0 u- f: t7 k! D7 Q+ uM36 装料器夹持器Z向滑动前进
- ?3 z2 { n( l" U# BM37 装料器臂撤退退却9 r% c, i+ p( ~& v: E) \5 b u% t
M38 装料器臂前进到卸载位置
* F% E8 m1 y7 p. t, l1 ^7 W* W6 [M39 装料器臂前进到卡盘位置
( D# f7 K# [! b" B7 C$ \4 qM40 主轴齿轮空档
7 M% m, |% L7 a% B7 \5 d& PM41 主轴齿轮1档或底速线圈
" U! J" X# T/ J& I5 d7 U( c5 vM42 主轴齿轮2档或高速线圈5 b) D& T4 [2 b. W; A7 u8 C# U8 f- u
M43 主轴齿轮3档3 F" ~' B; d3 g0 N% M
M44 主轴齿轮4档5 C8 z& j6 T5 W" I
M48 主轴转速倍率失效取消3 Z" b" s$ t4 K: a) F
M49 主轴转速倍率失效
: G6 G8 f# O2 Y3 `( mM50 附带加之吹气口1关
" o5 J5 P; a' A5 ~/ F( z# zM51 附带加之吹气口1开$ l2 B4 _* n- W5 a: B* Q
M54 分度卡盘自己主动分度
u/ G9 _6 W+ r$ C5 cM55 尾架撤退退却! v; `( n( T9 H8 N5 T6 y x: s
M56 尾架前进 y& U& e5 w; n, C# V
M57 M63取消
1 X) {" @) s& e) L; W* N$ ^M58 卡盘底压' i. U$ F- M o }3 u6 ~/ q
M59 卡盘高压4 r: `0 Z" R* ^) s
M60 M61取消& a9 p$ q7 u2 B5 H" ^( n
M61 圆周速率永恒固定切削时,永恒固定扭转应答忽视1 | V" h3 z. p$ C2 E
M62 M64取消
& o. C! J! u9 X4 v6 v9 E; J3 d' DM63 主轴扭转M码应答忽视7 ]& X; D( o1 r8 g8 u
M64 主轴扭转之外的M码应答忽视
! U3 s5 e1 X+ D9 a0 ~5 c wM65 T码应答忽视
1 Z' S0 O, l8 F5 VM66 刀架反转展转位置***, Y- f/ N, a0 K9 t
M67 凸轮车削轮回中同步运行模式取消( m% m( D- u' }! P/ V( z7 [9 `; c( i
M68 同步模式A运行开
8 w* ]4 }9 l5 D7 l- HM69 同步模式B运行开
2 ]2 M( A1 \$ G2 \M70 手动换到指令
2 J0 _: o9 \/ d+ vM72 ATC单位定位在靠近位置; M8 r" j; Y# P5 h E
M73 螺纹车削类型1
k+ l$ f8 [% F, e kM74 螺纹车削类型2
, g: K7 r$ Z+ h/ m* G' ZM75 螺纹车削类型3
1 H5 f1 A5 r1 m: MM76 工件捕手撤退退却
8 Y& g! t( T8 z' S& ] ]# {9 KM77 工件捕手前进
8 y0 V( f. i# a% q: o. O; \1 u( zM78 中心架松开0 D. n: m" K3 [% ~' B" T
M79 中心架夹紧
! j6 s4 a( c: ?M80 过切前进
* K7 U5 e3 F+ \4 z& R8 T' IM81 过切撤退退却
) t2 k e v* q* tM83 卡盘夹紧: X& Q+ @# r4 V# A# N
M84 卡盘松开/ F8 C; b8 H4 G8 ?# a3 e) I3 p) N( H
M85 LAP粗车轮回后不返回起始位置
/ [+ D. t" A3 ?9 Y" uM86 刀架右反转展转指定6 u3 i' B0 ~. T" r9 M
M87 M86取消, ^7 D2 v. k3 H e& X, G! C
M88 吹气关; D8 \( {$ T* S6 a! D( H w ?9 M
M89 吹气开! {8 T0 E- s; b7 o" Y1 R1 R
M90 打样7 \5 k! J# o7 \# ]4 ~5 b
M91 开门
. _* K4 E" `# B5 e/ `+ O" hM92 棒料进给器撤退退却; M6 V0 R; G/ a! I9 n, Y7 ^
M93 棒料进给器前进- e. r1 q' a! S5 K1 w d% o
M94 装料器装料
6 w0 W! c# ^& [( \+ C$ iM95 装料器卸料
5 e3 w, q; W, N4 r- AM96 副轴用工件捕手撤退退却1 Q# |" H9 L& Y: e6 p' d
M97 副轴用工件捕手前进8 _- s3 z1 Y* l
M98 尾架低压* D5 [9 U x. S, C! p1 T% r
M99 尾架高压1 C( q0 M) D- T3 ?+ p
M100 等候同步指令3 P2 _* `0 `2 j* T7 Q1 W0 ?* s
M101 外部M码
* W8 b" U" q6 r2 _M102 外部M码
% J; M" j0 [7 M2 Z" @M103 外部M码
2 t. m+ b* P) G& J* P( [. bM104 外部M码5 C3 R" P( {+ a' h) `! b+ g m# ?
M105 外部M码6 b% P% I- { k# L% D, @. Y6 L; }
M106 外部M码0 x* K- [( s& j" B0 W6 T0 m& n
M107 外部M码
% Q8 e% k; f8 _, \# }" oM108 外部M码
5 l- d0 E4 q' j' M! q) }9 s% u: Z8 ]M109 取消M110 u) ^( ?: q. N; h4 m8 }
M110 C轴毗连7 k- f, x7 A+ e, O
M111 捡取轴自己主动零点设定* P0 e1 p8 X+ h/ g& [
M112 M-刃具轴在第三刀架上停止
6 D) e `2 z6 R1 Z, H6 Z3 pM113 M-刃具轴在第三刀架前进转; E, ?8 g- D, i6 q
M114 M-刃具轴在第三刀架向反转展转
% u+ F6 ^$ |0 X% T$ cM115 卸料器打开
: t$ k- w+ w2 U* CM116 卸料器关闭4 L% s+ G) a, |/ N$ \) @: U; S( B
M117 侧头前进
' `+ k* u9 G, G4 g; e, u" ?, W) }M118 侧头撤退退却
' [2 M0 I" U5 h2 [M119 工件统计专用
6 S Q4 d$ I' P P3 L8 xM120 无工件- B [. w8 f3 T/ T; W
M121 固定中心架打开/关闭
) W! I E! E2 I9 F" @% GM122 固定中心架撤退退却8 d( h# d1 s9 d
M123 固定中心架前进
5 j9 k" n7 f, A a5 cM124 STM超时检测开
, A# j5 J9 l( \4 y9 HM125 STM超时检测关' n8 X8 J. Q7 p7 y0 p1 Q) r, F
M126 附带加之送气口3关
6 x6 r3 j8 R9 ?M127 附带加之送气口3开: s$ C- O% s5 p) _5 R3 R
M128 尾架转一下撤退退却
& V$ F7 ]. y- w- Z# O1 ?: kM129 尾架转一下前进
) h- o3 y2 Q6 lM130 卡盘妨碍检测空气关
+ N- O/ e$ ?2 V3 q) ]M131 卡盘妨碍检测送气输出关
5 q ]5 }" f' q4 q( iM132 卡盘妨碍检测关$ X; F9 N5 U5 \
M133 卡盘妨碍检测开& }, z; G) J2 Z5 n; _. G5 e1 u
M134 负荷监督关
! I+ A: N0 x* W4 xM135 负荷监督开) r$ {; W) b9 k9 \
M136 复合固定轮回外形指定
. q% I% u9 M: C3 v) r5 zM137 对刀器互锁排除了
: m# c$ X* ^" l& I2 eM138 对刀器互锁排除关% t$ C& e }3 b* h) ?# i" ]* F
M139 自学功能启动) `: m. B: U* m
M140 攻丝轮回动力刃具恒周速应答忽视
7 p" n3 M& B/ E1 H+ P) r4 s0 f' }M141 C轴夹紧指令选择
- [' {3 M) a. G, x+ GM142 冷却液底压2 k6 _+ ^! {! Q2 C
M143 冷却液高压/ {' ?; U0 j8 Z- i7 E# |" Z. k
M144 附带加之冷却液1关
1 q' Z& M/ B9 d: @2 oM145 附带加之冷却液1开- C5 N; v: |( E1 \
M146 C轴松开
9 a! g4 i6 R. u( _. CM147 C轴夹紧2 ~" C5 \0 L7 p5 m
M148 自己主动脱模主轴正转
9 i6 V; A0 |4 k9 W c: x+ i' LM149 自己主动脱模主轴反转
~# A' K& N) mM150 同步扭转关
+ `& i0 y# z) f$ Y0 J3 AM151 同步扭转开
. S! d% H/ m. Q- e" W& XM152 动力刃具轴互锁排除了
, p! C& V, E2 \1 A' yM153 动力刃具轴互锁排除关3 m# N! G( ^: x2 e5 L
M154 附带加之送气口2关(丈量用吹气口)2 |6 F1 R; r/ n# T: L* A1 y& C
M155 附带加之送气口2开(丈量用吹气口)- r. V6 u7 C- J8 u. F3 m* v
M156 尾座互锁排除关* }4 L$ a5 G2 m3 u' x3 W# M
M157 尾座互锁开
: }3 N/ [' q( `M158 凸轮加工机-同步运行关
; C: Z4 B y7 r3 X, ZM159 凸轮加工机-同步运行开- y2 V9 s8 B9 r
M160 M161取消
* h% Y6 J2 a2 C {* t* c$ u9 VM161 进给倍率固定(100%); r E$ Q9 {" P+ F4 k0 R
M162 M网易取消
& e1 h0 y8 ]6 L) w& l. iM网易 动力刃具主轴倍率固定(100%)
$ k) v, _0 {' N; nM164 M165取消
; F S; h/ Z1 M! a1 T8 s2 jM165 进给保持以及单程序段忽视
1 y1 z' y: ?$ R& L: I! uM166 尾架进给/撤退退却互锁排除关
$ b. `1 H% ]0 @% A% c" yM167 尾架进给/撤退退却互锁排除了2 J7 M' P& D: N1 f
M168 纰漏动力刃具轴恒周速应答忽视0 d. K5 K7 l- W( V1 D$ j
M169 C轴没卡紧
% ^) N, v3 \* A5 P$ CM172 车床内侧机械手互锁排除关) |9 z+ R s- Y- ]$ j" q
M173 车床内侧机械手互锁排除了
* j m! S$ @: h7 F# O ?. i* WM174 附带加之冷却液2关
: ^4 N- u4 ^! T5 L5 w7 b( kM175 附带加之冷却液2开
- t1 |/ B# [8 e& B9 |1 ZM176 Y轴松开6 a7 m. P7 r6 K, g3 W" {- X
M177 Y轴夹紧) U4 H4 [; p9 X& s5 a0 Y6 {5 H! i
M178 尾架卡盘夹紧
+ s% K4 G- f9 e( o+ {3 W: LM179 尾架卡盘松开3 c2 ]9 D# j/ v0 s' j* p+ W( T8 c
M180 机械手哀求0
2 e4 W, d7 A+ OM181 机械手哀求1% X, s4 d+ Y8 Q2 \, C6 _# o
M182 机械手哀求2
3 ^: z% j2 ]( g* j0 }$ Q6 @M183 机械手哀求3
7 H$ R2 ~: G1 z ~- n' IM184 卡盘互锁取消关
' u, t7 w+ w8 d3 z) r, N, g' aM185 卡盘互锁取消开
' ?+ [2 l6 ^9 |$ _M188 尾架毗连关(牵引可编程尾架规格)
) u5 K: {# ^1 P7 s" P V5 xM189 尾架毗连开(牵引可编程尾架规格)& _ a/ r/ S& V
M190 尾架毗连是可用G00移动
9 }7 t" }1 C* [8 mM191 动力刃具主轴分度方向指定(顺时针)
" G) i" H7 I& F3 E8 FM192 动力刃具主轴分度方向指定(逆时针)
* j0 }0 V# I& U) e' p ~M193 M194取消
7 J4 n/ d7 f, J' c/ rM194 螺纹车削相位核运行7 \/ y& Q) r7 y, Z
M195 M196取消
" P) J% E/ K! mM196 螺纹车削相位核对位移量有用) t9 y( [. i2 c1 Y4 x
M197 螺纹车削相位核对位移量断根& Q8 u2 _& k1 p. z+ d
M200 Z轴同步进给取消) m( W/ ]6 J0 U+ ?4 g
M201 Z轴同步进给G135 _# X( f' X4 r" R b3 i% U% F
M202 Z轴同步进给G14& i1 g$ x$ [: b9 M4 f
M203 刀架松开(数控刀架)
5 _( s' P* H0 w, }9 k: d; ]+ IM204 LR15M-ATC;轮回时间缩短规格 (刀库换刀门关)
# \2 C9 P! g! K' jM205 LR15M-ATC;轮回时间缩短规格 (刀库换刀门开)0 e/ y0 E o# |# s) H: F8 L2 B
M206 LR15M-ATC;轮回时间缩短规格 (撤退退却位置防备保护罩开)
0 m8 g- }# Y; _: y* ^& }& D& UM207 LR15M-ATC;轮回时间缩短规格 (撤退退却位置防备保护罩关)
( z, Q( [- J9 n, h/ [. [M208 门互锁C,D开; t$ r3 k N2 i# v7 x# v
M209 门互锁C,D关
" I$ I7 B" r4 ~7 `& n) IM211 键槽切削轮回:单向切削模式4 S3 k' s K: j! u2 M
M212 M-刃具轴在第三刀架上停止或键槽切削轮回:交织切削模式, }# B$ k0 S: S6 T
M213 M-刃具轴在第三刀架上停止或键槽切削轮回:进给量指定切削模式
; B# v' t9 \: q5 \- s% hM214 M-刃具轴在第三刀架上停止或键槽切削轮回:等分切削模式
* \/ Q* \5 u9 A7 W, ?M215 负载监督G00纰漏关
o3 Y h, Y' VM216 负载监督G00纰漏开
( O$ G0 |7 [, M- O WM218 附带加之吹气口关+ D: J( n* K8 T, p4 Z6 W" L4 V
M219 附带加之吹气口开+ A" g0 P0 j; p+ ^: h( O# x2 t
M220 最简单的面车削关. q9 X; S; C: w% C
M221 最简单的面车削扭转比 (1:1)
- n' `, K! m1 I+ `7 _3 p2 eM222 最简单的面车削扭转比 (1:2)
+ b" o( K" ~2 ^M223 最简单的面车削扭转比 (1:3)
5 C4 E L( [3 ?M224 最简单的面车削扭转比 (1:4)
& _" F! f4 ^* u+ f1 n! w8 RM225 最简单的面车削扭转比 (1:5)2 v2 W: D$ }7 y1 m7 S5 y
M226 最简单的面车削扭转比 (1:6)) T# L: I) x% C" R+ F
M227 LR15M-ATC;ATC操作完成等候指令
2 E+ g9 S9 A( X. L2 yM228 ATC下一个刃具返还指令' ]# i! p" T5 G+ Y/ O
M229 ATC动力刃具分度
& H! I+ u4 ^) s5 FM230 外部M码/ ^/ J# |- J, C) s! z. q
M231 外部M码
( y( h+ }) f: A7 X( NM232 外部M码
4 |/ I' W p7 C% q$ l' lM233 外部M码2 K: Y* q' T7 J# L2 f
M234 外部M码. c1 f7 w# F; o3 I% t3 k6 J. N
M235 外部M码
0 z6 M2 G; J0 S8 oM236 外部M码
% n9 s- u& V1 k q# O: y$ vM237 外部M码" E6 f5 N, i. k5 P( k% I
M238 最简单的面车削动极力主张轴相位变更% t# o0 x( P; ~5 o+ u) L% T4 U
M239 副主轴模式 主轴分度
( V; |+ g* }* d7 a1 O9 h- d# ~- L; mM240 动力刃具主轴:空档+ g9 ]% J& O Q+ v( V! Y
M241 动力刃具主轴:第1档
Y' g5 V% G/ ~ N" I8 rM242 动力刃具主轴:第2档7 S% h0 X! Y3 A
M243 排屑装配停止1 s1 C. s/ b3 v, E, k
M244 排屑装配正转
6 a; \9 z) E8 y5 u! W* ]M246 副主轴卡盘互锁排除了1 p ]$ V; C1 S' h
M247 副主轴卡盘互锁排除关; ?, \6 B5 r9 Q. e9 E! G
M248 副主轴卡盘夹紧, D. U3 N i6 Y c/ n! o) l& t
M249 副主轴卡盘松开
) ]4 o3 e4 a0 d( lM250 工件推进器撤退退却" m& }4 ~# ~& X* B& W
M251 工件推进器前进
4 [: c" i2 e3 b6 f% }M252 激光尺数据写入
3 i" N. |4 ?( s7 z- H6 f2 LM253 激光尺数据核对
+ T8 U6 [6 n/ R" `) lM254 程序停止
% f) P9 N' `1 z; d* ^M264 M265取消
4 t* \, B+ Q' @4 _M265 脉冲手轮节制方式是取消迅速进给; \& ]& q' d I
M271 主轴低速开
" r# F: o2 Q5 s! ~: `/ t' m) lM272 主轴低速关0 z9 S: i4 c3 Y
M288 副主轴模式 吹气关
, x! ~! V/ U" L; [M289 副主轴模式 吹气开# N1 \* I) e4 c5 h1 M. Y0 Z$ t6 z
M290 顶门关
$ W$ ^/ D! ~5 Q; j" s& F/ WM291 顶门开+ V8 m2 ?1 x' G: }$ ]3 [2 T5 t* [
M296 时间常数切换 (用于少量切削标志)( p: f) w' }0 j8 t$ Z _4 K: \: w
M297 时间常数切换 (用于有用外形) |
