楼主: 山东0537
刀具是yw2,老是烧刀,每车一刀都要重新磨,急!
 楼主| 发表于 2012-8-11 12:28:12 | 显示全部楼层
764532975 发表于 2012-8-11 07:40
. e/ L& `$ B, [1 j你上个图吧
2 E+ `7 V9 _* D- Q; E- E8 Z
首先是下料,热处理, 镗孔,然后车架口,车端面,最后双顶 车外圆
4 V* b( X* [3 f0 H) l
 楼主| 发表于 2012-8-12 02:18:30 | 显示全部楼层
764532975 发表于 2012-8-9 22:30 + h) n% A& [* i8 v7 T
一天八小时能扯几个?
5 N! T; r8 F6 `$ ^3 L' m一天八小时,我最多车4个,现在都是两个左右,别人都四五个
发表于 2012-8-12 21:38:15 | 显示全部楼层
降低转速 加大走刀量
发表于 2012-8-13 11:07:33 | 显示全部楼层
100米的转速,还是粗车,无论什么材料,此硬度都有点高
 楼主| 发表于 2012-8-13 18:43:49 | 显示全部楼层
764532975 发表于 2012-8-9 06:43
! e/ P; r! ~* j% @% G你的转数偏高,刀头下掏空的原因是铁屑磨的,把刀磨成上出屑打着卷出来的就行。
$ j* l+ n+ \! K1 P9 ?- p
C型销不行吗? 刀具几何参数应该是怎样的?
 楼主| 发表于 2012-8-13 20:15:31 | 显示全部楼层
张益达 发表于 2012-8-9 17:55
! v/ r2 A+ m- X4 D8 a2 p我都要晕了,“空了”到底是个什么概念,你这说的也不用术语也不上图让人摸不着头脑。
2 K* a* C+ l$ Z7 L2 ?如果只是后刀面磨损 ...
1 U! q0 V6 f# \# s! d
刀具.jpg      红色部分的铁被铁削磨空了,怎么办?
发表于 2012-8-14 20:38:25 | 显示全部楼层
转速八九十左右,走刀0.4——0.6
 楼主| 发表于 2012-8-14 21:00:03 | 显示全部楼层
河北机电 发表于 2012-8-14 20:38 ) G" y5 f! F7 l
转速八九十左右,走刀0.4——0.6
" G. y% @9 R- @8 Y8 G) m
这样虽然不烧刀了, 但是影响了加工效率阿
2 Q: ^( \+ l. s
发表于 2012-8-19 17:36:53 | 显示全部楼层
像楼主所说的刀空了 原因是转速高了
 楼主| 发表于 2012-8-19 20:26:15 | 显示全部楼层
山东0537 发表于 2012-8-9 11:00 2 W! N- [% s8 G: [( j
工件材质是调质27simn的,
, [4 J+ E7 J2 y! g; P8 n8 [. H9 K对,是的, 你也是做这个的么?
GMT+8, 2024-11-18 14:29 , Processed in 0.056165 second(s), 17 queries , Gzip On.
