查看: 1987|回复: 0
挤压丝攻加工铝件,螺纹紧的问题。
发表于 2012-8-9 00:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题跟大家探讨下,在铝件上加工M6x1的螺纹孔,深度16mm,盲孔;原先采用肯纳的丝攻加工合格,后来换了YG的丝攻,用螺纹通止规检测没发现问题,但用螺纹深度规检测,只能旋到8-9mm就在也下不去了;通过检测两种丝攻,发现并没有什么区别,加工参数是1980r/min,1980mm/min,底孔是5.55mm的,后来尝试将参数降到80%加工,结果深度规可以下到16mm,但下半部分螺纹还是有点紧。问题出了好几天了,一直没解决,有高手给下建议吗?8 ]' Q2 r- s2 g. T9 o/ {
GMT+8, 2024-11-30 12:52 , Processed in 0.047546 second(s), 18 queries , Gzip On.
