查看: 15199|回复: 30
关于螺纹咬死,奉上几个资料并请教
发表于 2012-8-9 00:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到这个问题(不锈钢螺纹咬死),所以查阅了一些资料,对螺纹咬死有了基本了解。
不过,还是有一个问题,内、外螺纹均为不锈钢材料,外螺纹镀铬,连接好后,在高温高压下工作一段时间(1周左右),由于热膨胀,会不会在拆卸时再次碰到咬死问题呢?
望各位设计师们赐教,谢谢!
Thread Galling.pdf (160.71 KB, 下载次数: 38)
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-8-9 08:09:20 | 显示全部楼层
前一阵子正好碰见这个问题,学习一下!
有的人怕太松,有的人怕太紧,不好整呀。  发表于 2014-10-13 13:53
发表于 2012-8-9 09:05:22 | 显示全部楼层
螺纹加上抗咬合剂试试吧
发表于 2012-8-9 15:32:23 | 显示全部楼层
我以前有接触过石油行业的输送管制造,他们的材料一般都是优质不锈钢,采用的办法是螺纹表面喷细砂,然后再涂上一层抗咬合剂(似黑泥一样的微金属粉末泥)这是石油行业的抗咬合方法。
可以是二硫化钼  发表于 2012-9-27 09:20
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-9 16:37:53 | 显示全部楼层
不锈钢螺纹副连接时必须使用抗咬合润滑剂,一般使用二硫化钼(类似黄甘油,但性能更高一些的润滑剂,颜色黑褐色),如果不用,多数情况下都会出现螺纹咬死烧结现象
这里用于润滑的是二硫化钼油脂状润滑脂,使用起来很方便,跟以前的黄甘油用法基本差不多  发表于 2012-9-27 09:27
二硫化钼是粉末状的,可能添加的时候有点麻烦,特别是要求在洁净空间内使用  发表于 2012-9-27 09:23
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-8-9 16:40:42 | 显示全部楼层
不锈钢螺纹表面有镀层可避免咬死,镀银的效果最好
发表于 2012-8-9 19:27:20 | 显示全部楼层
最常用的方法是 在螺丝上摸点高温油脂就行了。
发表于 2012-8-9 20:36:00 | 显示全部楼层
涂上二硫化钼润滑脂就可以了
发表于 2012-8-9 22:33:12 | 显示全部楼层
原因:材质
因为奥氏体不锈钢屈服强度较低,很容易发生塑性流动。
螺纹的相对滑动造成热量的集中,加上不锈钢的导热性较差,很容易破坏表层的氧化层,造成粘着状态。
应对:一,改材料
二,减小热量(加高温润滑剂)
三,装配扭力。
发表于 2012-8-9 23:34:17 | 显示全部楼层
螺丝与螺母,如果材质都是304不锈钢,螺纹咬死现象,好像没有根治的办法,只能适当缓解?
一般说来,马氏体不锈钢的机械性能比奥氏体不锈钢好些。  发表于 2012-9-28 12:40
看来只能换板质了,螺丝保持304不锈钢,螺母换成其它的。换成其它非奥氏体不锈钢(如马氏体),可以吗?  发表于 2012-8-12 23:03
换不同材质的呢,就象传动中轴与轴套不能用同种材料;  发表于 2012-8-10 08:17
GMT+8, 2024-11-27 18:40 , Processed in 0.063640 second(s), 24 queries , Gzip On.
