查看: 15802|回复: 57
机械专业该知道的基础知识
发表于 2012-8-8 21:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.           熟悉Autocad的基本操作,能熟练的运用Autocad
     通过一些快捷键及相关的制图命令可以快速的绘制所需要的图,以及一些简单的制图标准,如线型、字体、绘图比例、图框的选择等。
二.           熟悉电动机的基本分类及使用环境,会根据负载及使用场所,根据计算选用合适的电动机。
    如感应电动机适用于单方向连续运行的场所。可逆电动机适用于频繁进行正反转调节的场所。煞车电动机适用于需要急停的场所,它又分为两种:激磁作动型:制动力大,用于急停但消磁后无自保力(断电后无制动力) 无激磁作动型:制动力较小,用于断电后需保持制动场合。调速电动机适用于需调整转速的场所,步进电动机适用于需控制位置或多段速度变化之场合,如所需要的电机对停止精度的要求较高,则应考虑步进电动机和伺服电动机等。
    根据计算负载选用电动机时,由计算所得负载的起动转矩来决定电机,这是要考虑安全率,通常为1.5~2.
    如果需要大扭矩启动和运行的情况下,可以使用不同磁极对数的交流异步电动机来“适应”其工作环境;同样输出功率的电动机,其极对数多的就比极对数少的扭矩要大,只是极对数的多少和电动机的转速有关系(2极电动机一般为28002900/分钟,4极电动机一般为14001450/分钟,6极电动机一般为970975/分钟)。
三.           气缸的种类及选型。
如螺牙气缸(适用于小型机构中,占用空间小),多固型气缸,治具气缸(易于固定,较易安装属件),不锈钢气缸,标准型气缸,无杆气缸(省空间;承受高直接负载;自导向;悬臂负载;两端驱动力相同),滑座气缸等。
    气动装置结构简单、轻便、安装维护简单。压力等级低、故使用安全。工作介质是取之不尽的空气、排气处理简单,不污染环境,成本低。输出力以及工作速度的调节非常容易。气缸的动作速度一般为50~500mm/s,比液压和电气方式的动作速度快。
     气缸根据作用方式可分为:单作用气缸,双作用气缸,特殊作用气缸,组合气缸。
四.           材料的热处理工艺。
如退火,正火,淬火,调质,渗碳,渗氮,时效处理等。
五.           零件的基本处理工艺。
如防锈处理有发黑,镀锌,镀铬,镀镍。
六.           各种常见的材料的用途及使用场所。
如Q-235用于金属结构件,心部强度要求不高的渗碳或氰化零件。S45C:通常圆材、板材都有,常用于一般加工零件、轴、链轮、齿轮、齿条、键等,可采渗碳、氮化、高周波处理等硬化方式。
七.           知道一些常用的接近开关原理和功能,以及常用接近开关的使用场所。
    在一般的工业生产场所,通常都选用涡流式接近开关和电容式接近开关。因为这两种接近开关对环境的要求条件较低。当被测物件是导电物体或可以固定在一块金属物上的物体时,一般都选用涡流式接近开关,因为它的回应频率高、抗环境干扰性能好、应用范围广、价格较低。若所测物件是非金属(或金属)、液位元高度、粉状物高度、塑胶、烟草等。则应选用电容式接近开关。这种开关的回应频率低,但稳定性好。安装时应考虑环境因素的影响。若被物为导磁材料或者为了区别和它在一同运动的物体而把磁钢埋在被测物体内时,应选用霍尔接近开关,它的价格最低。在环境条件比较好、无粉尘污染的场合,可采用光电接近开关。在防盗系统中,自动门通常使用热释电接近开关、超声波接近开关、微波接近开关。
八.           了解一些简单零件的加工工艺及加工流程,如一个零件加工,需要哪些设备加工及加工顺序。
参与人数 4威望 +13 收起 理由
hbkl2006 + 1 这让我想起了一个机械工程师应具备的职业技.
子子61961 + 1 热心助人,专业精湛!
houbaomin0620 + 1 热心助人,专业精湛!
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-8 22:17:25 | 显示全部楼层
说对了大部份
回复 支持 6 反对 1
发表于 2012-8-8 22:50:46 | 显示全部楼层
第二项和第三项如果不是经常用的话应该是不是很清楚的。
回复 支持 5 反对 2
发表于 2012-8-8 22:57:28 | 显示全部楼层
顶,确实说的很中。
我不是这个专业也在学习中。。。。。。。  发表于 2012-8-10 09:06
回复 支持 5 反对 1
发表于 2012-8-8 22:59:03 | 显示全部楼层
好像还有液压  还有一般的力学计算等
恩恩,这些也是要会的。支持  发表于 2012-11-19 15:53
发表于 2012-8-9 09:08:18 | 显示全部楼层
学习了,非标设计都要了解这些
发表于 2012-8-9 09:32:13 | 显示全部楼层
GOOD
发表于 2012-8-9 10:58:54 | 显示全部楼层
LZ的多年经验?值得借鉴学习。
! a6 D$ e  [- l0 z. l7 x
发表于 2012-8-9 11:51:53 | 显示全部楼层
共8点,没一懂的,看来是要淘汰了。汗颜中
什么都不懂还少校???????  发表于 2012-8-10 09:08
发表于 2012-8-9 13:28:50 | 显示全部楼层
有的我真不知道,但是我搞设计的有的工作中不涉及,如果涉及的话应该都会
' \1 _; _  W/ y0 _& n% A
GMT+8, 2025-2-28 17:41 , Processed in 0.074373 second(s), 18 queries , Gzip On.
