楼主: 子子61961
工作中遇到的拔出工件的小问题(三楼添加600字)
发表于 2012-8-13 21:32:36 | 显示全部楼层
用一个长一点的螺钉 拧进去后实用拉马把它顶出来 下次安装时要在周边抹上黄油,下次拆卸方便了,这种模式下一般开两个螺纹孔两个螺钉一起进去顶出,方便,个人觉得一个螺钉很难顶出吧,容易顶死
 楼主| 发表于 2012-8-13 22:52:50 | 显示全部楼层
酷酷★ 发表于 2012-8-13 22:32
用一个长一点的螺钉 拧进去后实用拉马把它顶出来 下次安装时要在周边抹上黄油,下次拆卸方便了,这种模式下 ...
嗯,一个螺孔确实容易顶死,
稍微倾斜一些的话,就出不来了,
就需要把它敲得水平,
或者用螺丝往下拧拧让它水平,
同时也就出现了三楼描述的问题。
不过因为工件小,所以一般也就设计一个拔出螺孔,
如果工件大的话,考虑用两个。
发表于 2012-8-14 09:25:49 | 显示全部楼层
学习了。呵呵。。。。。
发表于 2012-8-14 10:32:42 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2012-8-11 12:03
谢谢您的提问。
这个问题是这样的,因为那个螺孔只是用来拔工件的,并不和旁边的连接用螺栓发生直接关 ...
其实,你的思维方式还是受到了一定的限制。反作用锤子非常容易做一个:找一段直径16以下的圆钢,一端焊上M16的单头螺柱(螺栓去掉无螺纹的那一端),另一端焊一挡头(什么形状无所谓,只要能把垂头挡住)做拉杆,锤头可以是带孔的任一有足够质量的铁器(手锤或大锤锤头、皮带轮或类似的工件等),套在拉杆上即可。
这就是5-60年代上海机床厂用的拔销钉用的拔锤么。  发表于 2017-1-10 08:36
 楼主| 发表于 2012-8-14 12:50:25 | 显示全部楼层
孙启明 发表于 2012-8-14 11:32
其实,你的思维方式还是受到了一定的限制。反作用锤子非常容易做一个:找一段直径16以下的圆钢,一端焊 ...
嗯,如果做一个反作用力锤子的话,基本就是按照您说的方法来做。
主要是当时在客户那里做改造工事,如果让他们特意下料焊接不太好,
弄这些又要多花时间,最主要是这东西他们平时用不上所以就没特意做。
不过还是谢谢您的详细描述,让不了解那个锤子的朋友也能有了一些印象。
发表于 2017-1-8 19:18:50 | 显示全部楼层
学习
发表于 2017-1-9 09:15:19 | 显示全部楼层
学习了  各位讨论得很激烈很实用
发表于 2017-1-9 14:25:56 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-1-9 15:59:27 | 显示全部楼层
我们以前在模具拆装的有销钉拔不出来的时候会用气枪往里吹气,配合用手稍稍用力往外一拔就出来了~~~
发表于 2017-1-10 14:55:03 | 显示全部楼层
大侠述事严谨,细心,佩服!
GMT+8, 2024-12-23 22:55 , Processed in 0.051345 second(s), 19 queries , Gzip On.
