楼主: 子子61961
工作中遇到的拔出工件的小问题(三楼添加600字)
发表于 2012-8-9 20:39:38 | 显示全部楼层
阿大 发表于 2012-8-8 21:40
中间加根小棍子,插到螺纹孔里面。
对你这种办法昨天就想来一个反对意见,因你坐到沙发因此说无力反驳!为什么?在我们实际特别是机修钳工装配上所遇到不同样的问题,一有到特紧配合换了谁头特别大!解决问题千变万化除非要粗暴、野蛮!总之在楼主什么拆解工具都没有的情况下这种办法是当前解决办法之一,但你别忘了过紧的情况下拔出工件螺栓很容易损扣(即螺纹破坏、烂牙)。
发表于 2012-8-9 21:12:50 | 显示全部楼层
楼主;刚才都忘写了,能不能在m16的螺栓中心钻小孔套m10x1的螺纹,装上手动黄油枪软或硬管,边手动加压边用橡皮锤敲击,希望对你有用。
 楼主| 发表于 2012-8-9 21:50:13 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2012-8-9 21:39
对你这种办法昨天就想来一个反对意见,因你坐到沙发因此说无力反驳!为什么?在我们实际特别是机修钳工装 ...
嗯,谢谢您的认真回复。里面放的东西,最好是两头平面的圆柱体,稳定能立住不倾斜不伤牙的最好。里面如果放个斜的东西,还是对螺纹有伤害的。
至于您说的加油,挺有创意的。只是没太明白您说的意思,不知道是给谁打M10的螺纹。加黄油或许会有点作用,但是我在现场还没怎么见过用黄油来对待紧密配合的,或许是某些特殊环境不允许使用吧。这种紧密配合,确实不好安装,这一次客户的操作工好不容易拆下来,之后往回安装的时候,两个圆形工件,装了十五分钟只装进去一个,另一个怎么也弄不进去了。结果还是我们这边的SV出手,给弄进去了,然后装螺栓发现乱牙,重新攻丝然后装进去的。装配这东西,尤其是到了紧密配合,我看了好几次,感觉确实不好弄。
黄油枪出油管螺纹是M10x1的。  发表于 2012-8-9 22:11
发表于 2012-8-9 22:08:01 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2012-8-9 21:50
嗯,谢谢您的认真回复。里面放的东西,最好是两头平面的圆柱体,稳定能立住不倾斜不伤牙的最好。里面如果 ...
看到你的回复俺一下子想到了伤感的过去,象这样的工件装配问题的确是麻烦事,在当时俺在外单位借了超高压手动泵对其一孔加注液压油,其实是把它当做没有活塞的确切地说把它当做柱塞缸千斤顶用了。后来在野外作业也同样踫到这个问题,没有手动液压泵,但在所有的工程机械上都不缺少一个手动黄油枪,虽然费了点事,但比人工手工敲击、螺栓外拔的方式强多了。非常感谢你的单机双屏的启示。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2012-8-9 22:19:56 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2012-8-9 23:08
看到你的回复俺一下子想到了伤感的过去,象这样的工件装配问题的确是麻烦事,在当时俺在外单位借了超高压 ...
哥们辛苦了。看来也是在现场吃过苦的人。你说的黄油枪,我大概明白点意思了,可以作为一种思路以后使用。
现在的这个结构,如果从中间的孔往里灌油,担心它从旁边的两个孔出来而不能顶起工件,所以暂时可能不能用。
谢谢你还记得,以前给你回过的帖子,看到你的ID我就想起了,在那个韩国机械小女生帖子里,和你讨论电脑屏幕的事情了。时光荏苒,才过了一个多月,但是感觉似乎过了好久。希望能继续在论坛里看到你的声音。Best Regards
写错了,两孔堵死即可,油从中间孔加压。  发表于 2012-8-9 22:57
你说担心它从旁边两孔……这样紧塞卫生纸再来一铁板中间钻孔16mm,用中间拧紧外m16通孔螺栓再把两己塞纸的两如堵死即可。  发表于 2012-8-9 22:55
发表于 2012-8-9 22:26:47 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2012-8-9 22:19
哥们辛苦了。看来也是在现场吃过苦的人。你说的黄油枪,我大概明白点意思了,可以作为一种思路以后使用。 ...
哎呀!你哪!无论什么都灵活地用,这紧密配合实际上是全封闭了。如果边缘有油溢出压点黄油快速手动加压就{:soso_e189:}了。
嗯,以后有机会试试,M10是吧,我记住了。thx  发表于 2012-8-9 22:40
 楼主| 发表于 2012-8-9 23:00:57 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2012-8-9 23:26
哎呀!你哪!无论什么都灵活地用,这紧密配合实际上是全封闭了。如果边缘有油溢出压点黄油快速手动加压就 ...
你还是让我往里面放个去掉螺丝头的M12直接拧吧,这样容易一些。。。。。。整得太复杂了又该被同事批评了。{:soso_e100:}
哈哈……俺就知道你玩不了,等你累疲了的时候才知这方好的时候,都这样了整得没法收拾……!  发表于 2012-8-9 23:09
发表于 2012-8-10 07:13:09 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2012-8-9 09:42
这次的工件因为是需要起定位作用,所以配合比较紧,因此不太容易弄出来。
另外那两根螺栓主要是固定作 ...
既然两边螺丝是固定用的,中间螺丝孔是顶出用的,难道拆的时候不是直接利用固定螺丝安装到中间孔顶出工件?莫非还要另外去找合适的螺钉或圆柱啊?这明显是设计没考虑清楚的
 楼主| 发表于 2012-8-11 12:03:58 | 显示全部楼层
叶飘零 发表于 2012-8-10 08:13
既然两边螺丝是固定用的,中间螺丝孔是顶出用的,难道拆的时候不是直接利用固定螺丝安装到中间孔顶出工件 ...
谢谢您的提问。
这个问题是这样的,因为那个螺孔只是用来拔工件的,并不和旁边的连接用螺栓发生直接关系。
比如有的时候,连接用螺栓用M10或M16的而拔工件螺孔用M12的,而且长度也不一样,并不是直接对应的。
拔工件的时候,用反作用力锤子的时候多一些,那个螺孔,和锤子头的螺纹能对上就好。
发表于 2012-8-13 20:49:04 | 显示全部楼层
放个小点的螺钉,在用16的螺钉锁下去。就向用拉马行程不够时。都会加个东西垫下。
GMT+8, 2024-12-23 23:09 , Processed in 0.057193 second(s), 16 queries , Gzip On.
