查看: 5406|回复: 13
用最简单的SW命令,这个图怎么画?
发表于 2012-8-8 15:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用最简单的命令SW画出来,我想学习下,谢谢  E& P+ j- x5 w' z2 }0 R3 W& k
发表于 2012-8-8 15:34:20 | 显示全部楼层
SW中的扫描
发表于 2012-8-8 15:39:15 | 显示全部楼层
先画一条中心线,根据尺寸选择平行线,然后根据尺寸用两点画圆弧,从圆弧顶端截取总长
发表于 2012-8-8 15:42:58 | 显示全部楼层
扫描
发表于 2012-8-8 15:48:54 | 显示全部楼层
草图 么 ?
; X! v3 K4 j; [) Z% W
发表于 2012-8-8 16:19:00 | 显示全部楼层
没壁厚啊?果断曲面扫描。
没壁厚,只能做曲面了  发表于 2012-8-8 16:20
发表于 2012-8-8 16:21:15 | 显示全部楼层
没壁厚,只能做曲面了
是的,一下子没转过来^^  发表于 2012-8-9 09:00
直径16的圆柱,直接扫描就可以了  发表于 2012-8-8 16:46
发表于 2012-8-8 16:23:30 | 显示全部楼层
我表示我这菜鸟一点点画出来
发表于 2012-8-8 16:36:24 | 显示全部楼层
。。。画个轮廓,然后等距!
貌似lz的意思是画实体出来吧,你这是平面图的画法。  发表于 2012-8-9 08:48
发表于 2012-8-8 16:42:33 | 显示全部楼层
来学习啦
GMT+8, 2024-11-17 16:37 , Processed in 0.054098 second(s), 19 queries , Gzip On.
