查看: 4837|回复: 11
求铝合金轮毂孔径测量办法,要求能与PLC进行数据交换
发表于 2012-8-8 10:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 lajino8 于 2012-8-8 14:16 编辑 ) w2 _! I% i2 f( ]- p* r
. k+ U5 `1 }. R& `" K新人向各位大侠请教,希望能指点迷津
0 j1 H! _! n$ Y. k) l. e8 H: Y" {待测孔径为57mm,公差范围为0---0.046,刚加工完,孔壁有皂化液
; i  L5 h5 ?4 o0 v& @8 @0 k要求能够实现刀补自动修改,也就是孔径数据能传送给上位机,% U. ~, a5 B$ s+ \
气动量仪?电子塞规?各位有什么好建议
" q3 l, b2 a2 [, L
; b1 N- }) O4 ~目前在尝试使用机器视觉系统来检测孔径
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-8-8 13:07:09 | 显示全部楼层
有种自动测量的东西叫renishaw,但自动补正不知道行不行
 楼主| 发表于 2012-8-8 14:11:38 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2012-8-8 13:07 & W' J! b6 A6 I+ q1 y6 r7 o$ h
3 s, O. M/ A0 J& s# K非常感谢您指点,) q- T" N4 h4 L5 P! z/ X, \! q8 a
我去renishaw的网站上看了一下,那玩意比较高科,
# _) `) D% z7 |8 o/ i从成本上来说,可能不是很合适,0 F( D: H: H, |! a6 e
轮毂自动上下件本身就是一个改造项目,
  B& X$ P' e7 |$ \4 b如果能在车床上改造完成,这是最理想的(这个要求检测比较快捷,不然影响生产节拍),但是在车床外完成检测也是允许的,
0 {" q' H/ h. b9 @' H4 ?) [我需要这个孔径值能够传送给上位机,模拟量、数字量都无所谓,可以后续改造的,) w) U8 T+ j+ b0 f
只要有数据(不论是传给PLC还是机床),我们可以想办法进行后续改造的) c1 I3 h" q! _, S/ I6 d
9 I# \% z) f5 w( b0 a( d8 J; G
6 H! p: ~; ^) _( G2 a
发表于 2012-8-8 14:26:59 | 显示全部楼层
lajino8 发表于 2012-8-8 14:11 3 x# ~( e* F  j: K, `
非常感谢您指点,( `" j/ ^! X' m+ z1 E2 q
% W4 y( b+ I$ `& ~8 E1 z8 h/ I/ C3 W9 b从成本上来说,可能不是很合适,
8 Z0 q( U- P. I* H5 p/ z+ p
成本比较高,那是因为你有比较高的要求,要自动补正,又不想大投入还是靠人吧,劳动力还是比较便宜的,做个标准的环规,用气动量仪测吧,也很准,方便快捷,也有电子气动量仪,精度可以到0.5um
 楼主| 发表于 2012-8-8 15:30:56 | 显示全部楼层
RE: 求铝合金轮毂孔径测量办法,要求能与PLC进行数据交换
HC小丁 发表于 2012-8-8 14:26
( K* ^, i# e8 k" T3 x' ^成本比较高,那是因为你有比较高的要求,要自动补正,又不想大投入还是靠人吧,劳动力还是比较便宜的,做 ...
! S, `' s( ?  b- W7 n; p
谢谢,我会考虑的,目前在尝试用机器视觉,看检测效果了,后续会考虑尝试使用电子塞规或电子气动量仪的( X+ G* M" g0 A& E# B
发表于 2012-8-8 16:59:10 | 显示全部楼层
视觉 不是很好玩
发表于 2012-8-9 12:48:36 | 显示全部楼层
有皂化液,视觉效果应该不会好。建议还是接触式测量,比如电子塞规。当然电子塞规和气动量仪的数据输出都是显示仪表的事情,与塞规、测头本身无关。你要什么信号,可以给你定制,很多人plc要的是模拟电压信号,比如10毫伏对应0.001毫米。
4 H3 d6 Q& [% A" o4 \不知道你的具体工况,如果切屑是近似碎末状也可以考虑主动测量,缺点是测力较大会在零件表面留下痕迹
 楼主| 发表于 2012-8-9 18:33:38 | 显示全部楼层
扬天测量 发表于 2012-8-9 12:48 * }# Q" c8 f' L1 V$ |$ s
有皂化液,视觉效果应该不会好。建议还是接触式测量,比如电子塞规。当然电子塞规和气动量仪的数据输出都是 ...
- J8 [" S4 R& s' V1 Y5 m0 T2 }目前在外面出差,完了回去试一下视觉测量结果,效果不好的话就考虑用电子塞规或者气动量仪了,
9 V4 W2 U: Q/ O  T7 R至于数据输出格式其实是无所谓的,无论是模拟量的还是走工业总线的,只要能输出就有办法传给PLC不是嘛,呵呵' M/ _- W/ E) Q, ?# F1 O$ Y" f
在检测方面我是新手上路,能指点一下主动测量是怎么回事吗?如果说用主动测量,机床内部该怎么改?9 t- S& }4 [: t
. a/ I3 L. m4 k+ `+ S# z+ L' g1 Z$ j/ W- `% V/ Z
发表于 2012-8-10 19:34:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 扬天测量 于 2012-8-10 19:39 编辑 / P0 R' r9 {0 k  D5 |
* D$ Z' G6 F% C8 S; A- g
常说的主动测量,简单地说就是一边加工一边测量,到尺寸了发信号给机床退刀,多数机床不需要怎么改。如果床子太老配置太低,螺旋线可以遥控指挥你怎么操作{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2012-9-20 09:42:05 | 显示全部楼层
机器视觉测量,试用了一段时间,效果非常不理想。。。: l5 Q) k# p) Z$ e* f: r6 H
理想了就不正常了,当时就给你说过  发表于 2012-9-20 17:16
GMT+8, 2025-3-14 11:20 , Processed in 0.080816 second(s), 19 queries , Gzip On.
