查看: 4811|回复: 7
株洲的潜孔钻 切削参数线速度,转速,进给?
发表于 2012-8-7 19:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,加工材料为奥氏体不锈钢,孔径是24深49.5(通孔),因为是底孔粗加工公差不做太严格要求,刀具说明书给的参数太大,算出来转速都4000多了,我们的加工中心是小机床,3000以上的平时都很少给(声音太大就像拖拉机),因为要定工时,所以不想在工厂讨论(你懂的!),批量算中等,在不是很费刀的情况下具体参数,不管刀具磨损情况下又是多少??,小弟在线急等,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-8-11 21:38:31 | 显示全部楼层
没人用过吗?
发表于 2012-8-11 21:40:39 | 显示全部楼层
我们枪钻24的刀转速大概是7208 z( I: J+ I+ t, |, l7 Y
枪钻线速度比浅孔钻低多了。  发表于 2012-8-11 22:30
 楼主| 发表于 2012-8-11 21:47:02 | 显示全部楼层
wangwang3256981 发表于 2012-8-11 21:40 ; Q9 O8 \. b% c3 S1 j* A
我们枪钻24的刀转速大概是720
' |% v# [& v& t% s
哦,你那个刀片是啥(硬质合金),长径比是多少?% T2 O! V4 T7 k  s7 _4 E7 x: ?
发表于 2012-8-11 21:48:57 | 显示全部楼层
平地泉 发表于 2012-8-11 21:47 8 b. h& G' u/ }! y  e
1 f9 O( z9 h. s, d+ {6 V
我们不是上刀片的,看到我头像了吗?那就是我们用的刀具。! F6 r' d& M7 q+ x
发表于 2012-8-11 22:37:21 | 显示全部楼层
你是不是看错了?浅孔钻加工不锈钢线速度按200算,24直径的转速也就2600左右,哪来4000?再说也达不到200m/min。按磨4000的转速算你的线速度得300m/min了,加工不锈钢不可能这个速度的。你刀具推荐的线速度多少?
 楼主| 发表于 2012-8-11 23:35:16 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-8-11 22:37 2 s& s6 D0 y, E3 g
你是不是看错了?浅孔钻加工不锈钢线速度按200算,24直径的转速也就2600左右,哪来4000?再说也达不到200m/m ...
  S+ z! J1 |; j9 }, j( o180~240多,关键是现在干活他们都很少上1000转,这个星期天想做个试验,按三件活换一次看看。我们的机床是YCM的。
8 B/ c/ O) A0 {9 T3 ]
发表于 2012-8-12 00:57:25 | 显示全部楼层
200m/min的线速度才2600转,不知道4000从何而来?还有,既然用了好的钻头了(相比普通HSS钻头),思维方式也跟进吧,不然好东西不会用也是大大的浪费,比如浅孔钻,比如加工中心!!!
GMT+8, 2024-11-30 12:45 , Processed in 0.056898 second(s), 20 queries , Gzip On.
